| démarreur fougeux http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=3240 |
| Auteur: | PYM [ Lundi 19 Septembre 2005 19:46 ] |
| Sujet du message: | démarreur fougeux |
g un ptit souci avec le démareur par moment en démarant le démareur ce met a tourné dans le vide ou meme apré avoir légerement entrainé le moteur il continu a tourner mais dans le vide suite a koi je doit attendre son arret et recommencer jusqu' a ce k il enclenche sur le volant moteur ca l fait a chaud et a froid ! si kelk 1 puvait me dire koi faire je l' en remerci ! |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 19 Septembre 2005 19:49 ] |
| Sujet du message: | |
Nettois le.... |
| Auteur: | PYM [ Lundi 19 Septembre 2005 19:54 ] |
| Sujet du message: | nan ok |
ok ca g dja fé g brossé les masses controlé la continuité des fils et rien de spécial je l' ai ouvert les balais et les charbons était en bon état donc ze c po mais ca arrive 2 ou 3 foi et apré elle démarre sans souci ! |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 19 Septembre 2005 19:57 ] |
| Sujet du message: | Re: nan ok |
PYM a écrit: ok ca g dja fé g brossé les masses controlé la continuité des fils et rien de spécial je l' ai ouvert les balais et les charbons était en bon état donc ze c po mais ca arrive 2 ou 3 foi et apré elle démarre sans souci !
Bizard.. Regarde au niveau de ton neiman si il a pas un souci.. Franchement je suis pas assez callé en electro sorry! |
| Auteur: | PYM [ Lundi 19 Septembre 2005 20:00 ] |
| Sujet du message: | ok |
ok je v rgarder je tien o jus sinon g un démareur en rab |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 19 Septembre 2005 21:02 ] |
Essaye l'autre pour voir Par contre essaye de faire un effort sur l'ortographe |
| Auteur: | JoNPowA [ Mercredi 30 Novembre 2005 21:55 ] |
Alors, puis-je savoir comment s'est reglé ce problème SVP ? Car d'après la description, je pense avoir le meme problème ! |
| Auteur: | xsi59 [ Mercredi 30 Novembre 2005 22:06 ] |
change le demareur !!!! |
| Auteur: | JoNPowA [ Mercredi 30 Novembre 2005 22:10 ] |
xsi59 a écrit: change le demareur !!!!
N'etant pas spécialement fortuné, je préfère réparer avant de changer... Mais bon, si c'est la seule solution, je change, je suis quand meme pas un rat ! Prix du démarreur SVP ? neuf, occase ? |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 30 Novembre 2005 23:52 ] |
JoNPowA a écrit: xsi59 a écrit: change le demareur !!!! N'etant pas spécialement fortuné, je préfère réparer avant de changer... Mais bon, si c'est la seule solution, je change, je suis quand meme pas un rat ! Prix du démarreur SVP ? neuf, occase ? |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 01 Décembre 2005 2:51 ] |
pfff t'as de la chance, au moins le tiens démarre plus qu'il n'en faut |
