| Déja achetée, déja au garage elle pisse à mort du LDR http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=3282 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Jeggad [ Jeudi 22 Septembre 2005 23:43 ] |
| Sujet du message: | Déja achetée, déja au garage elle pisse à mort du LDR |
Et oui les gars je m'en suis servi ces 2 derniers jours et oh surprise, elle pisse à mort du liquide de refroidissement... Résultat, le moteur dégeu, la voiture chauffe à mort et le ventilo se mete en route meme quand je roule papy (a 50 en 5e) De plus, la jauge de température d'eau reste au milieu tout pile, jamais au dessus mais le ventilo se met en route NON STOP... ==> je l'emmene au garage demain : les boules! |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 22 Septembre 2005 23:50 ] |
Peut être tout simplement le bouchon |
| Auteur: | Jeggad [ Jeudi 22 Septembre 2005 23:52 ] |
Wiloskill a écrit: Peut être tout simplement le bouchon
Ok mais alors pourquoi le ventilo s'enclanche meme apres avoir refait le plein de liquide de refroidissement, alors que l'aiguille de t° d'eau est au milieu?? |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 22 Septembre 2005 23:59 ] |
Et bien tout simplement car si ton system se met à l'air alors il y a de l'air dans ton circuit et donc il doit paniquer et mettre le ventilo en route.. de plus tu as la clim. Un system mal purgé = ventilo qui s'affole quand il n'a plus d'eau en contact avec la sonde |
| Auteur: | Jeggad [ Vendredi 23 Septembre 2005 0:35 ] |
Merci! Demain je vais essayer de voir pour changer de bouchon et faire faire la purge de liquide de refroidissement... EDIT: y'aurait personne pour me faire un petit tuto d'une purge de liquide de refroidissement?? |
| Auteur: | franfran [ Vendredi 23 Septembre 2005 6:59 ] |
Citation: ps:pour ce qui me trouve pas assé claire dans mes explication il est 6h41 du mat je rentre de poste de nuit donc les yeux dans le cul
si c'est que les yeux, sa va |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 23 Septembre 2005 8:19 ] |
tu va la : http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 114360.htm tu regarde tu as un sommaire. Ensuite tu va sur la page 2-3 tu auras toute l'explication avec photos |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Vendredi 23 Septembre 2005 9:27 ] |
Jeggad, m'a appelé hier en panique, je lui ai dis exactement la même chose, bouchon deffectueux ou/et air dedans. Bon courage |
| Auteur: | Jeggad [ Vendredi 23 Septembre 2005 11:03 ] |
La titine a été déposée au garage ce matin meme... Il vont regarder et me refaire une purge du liquide de refroidissement... C'est un garage sérieux donc no soucy je la récupere cette aprem! |
| Auteur: | franfran [ Vendredi 23 Septembre 2005 11:17 ] |
au fait je pense que tu va pouvoir changer ton avatar non ? |
| Auteur: | Jeggad [ Vendredi 23 Septembre 2005 11:19 ] |
franfran a écrit: au fait je pense que tu va pouvoir changer ton avatar
non ? |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 23 Septembre 2005 11:24 ] |
la signature aussi |
| Auteur: | Jeggad [ Vendredi 23 Septembre 2005 11:50 ] |
TaG a écrit: la signature aussi
fait |
