| ralenti http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=3484 |
| Auteur: | PYM [ Jeudi 06 Octobre 2005 17:47 ] |
| Sujet du message: | ralenti |
C' est possible que j' ai pas d' accuateur de ralenti est-ce selon la cylindrée et a quoi sert t-il et surtout comment marche-t-il ? Merci ! |
| Auteur: | JULIENXSI [ Jeudi 06 Octobre 2005 19:49 ] |
| Sujet du message: | Re: ralenti |
PYM a écrit: C' est possible que j' ai pas d' accuateur de ralenti est-ce selon la cylindrée et a quoi sert t-il et surtout comment marche-t-il ? Merci ! si tu s un 1.4l tu as obligatoirement un actuateur, il se trouve sous la pipe d'admission, jete un oeuil tu le verras |
| Auteur: | GangSka [ Jeudi 06 Octobre 2005 19:54 ] |
| Sujet du message: | |
Si tu veux il ya un tuto pour le demonter. http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=1305 |
| Auteur: | PYM [ Jeudi 06 Octobre 2005 20:08 ] |
| Sujet du message: | Bizar |
Ca sert a quoi cette pièces et qu' est ce qui ce passe si il n' y en a pas ? parceque sur la mienne ( 1.4 xsi ) la durite ou est brancher cette bestiole va de la pipe d' admission à la boite à air et il n' y a pas ce truc là entre ! |
| Auteur: | pseudotaz [ Vendredi 07 Octobre 2005 12:20 ] |
| Sujet du message: | Re: Bizar |
PYM a écrit: Ca sert a quoi cette pièces et qu' est ce qui ce passe si il n' y en a pas ? parceque sur la mienne ( 1.4 xsi ) la durite ou est brancher cette bestiole va de la pipe d' admission à la boite à air et il n' y a pas ce truc là entre !
Et beh !!! tu dois alors avoir un ralenti à 4000 tr / min. Non, sérieux, pas d'actuateur, pas de ralenti si bouché ou ralenti à 4000 tr si à l'air libre ou direct ds la boite à air. Passe ta main en suivant le tuyau, tu verras qu'il est bien là !!! |
| Auteur: | 20.100 [ Vendredi 07 Octobre 2005 13:30 ] |
Si il est sale, tu le démontes des durites et tu le nettoye sans modération au WD40, tout l'intériur se trouve top bien décrasser et ça repart ! le WD40 ce trouve en grde surface |
