Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 15:33
 Sujet du message: Serait-ce le module qui déconne??
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 22:55
Bonsoir. :mrgreen:
Depuis quelques temps, ma XSi 1400 non cata de 1991, avait quelques problèmes pour démarrer. :)
Depuis quelques temps, elle coupait souvent comme ça d'un coup sans pourvoir redémarrer aussitôt. :l
Le relais double est nickel, le faisceau est nickel, le relais double assure bien ses fonctions, il y a de l'allumage, du jus dans la pompe a essence, bref, parfois la XSi marche très très bien mais parfois elle cale comme ça et s'éteint toute seule...
Mon mécano pense fortement au module, serait-ce celà qui déconne?? Surtout qu'il est collé contre la culasse ce module...
Merci de vos réponses. :jap: ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 23:02
J'ai jamais vu de symptom indentique à toi qui met en cause le module, mais si tu as moyen de tester alors fait le et tu sera fixé.. evites de l'acheter.. si tu pouvais tester quelques semaine gratos.. ça t'éviterais des sous en l'air! :kakashi:
D'autres avis sur ces symptomes?! :jap:
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 23:14
J'ai demandé à mon mécano de ré-initialiser cette nuit, en laissant débrancher le calculo quoi. ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 23:21
Pas besoin d'attendre si longtmps!
Débranche le + de la batterie et fais la toucher le - pour que le circuit soit mis à la masse et ça pendant 5 secondes.. ça videra ton calculo :jap:
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2005 23:44
Ben il allait fermer, donc tant qu'à faire. ;)
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 13:46
Demande à ton mécano si 'il n'a pas un boitier pour tester les modules d'allumage. Le mien a un boitier avec une prise, il y met un adaptateur dessus, il branche le module dessus, si la lumière s'allume c'est good sinon module dead...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
