| probleme la voiture tourne sur "3 pattes" http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=396 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | papy2004 [ Vendredi 19 Novembre 2004 20:06 ] |
| Sujet du message: | probleme la voiture tourne sur "3 pattes" |
salut a tous j'ai encore un petit probleme ont vient de faire le joint de culasse sur ma xsi 1.4 mais maintenant a bas regime elle tourne sur 3 pattes comme ont dit dans le jargon c a dire que elle broute en dessous de 2500tr/min et ca fait des accou c super chiant car quant je veut doubler eh bien elle en chie aidez moi je vous en suppli meme au feu rouge quand il faut repartir elle donne des accout merci a tous d'avance |
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 19 Novembre 2004 20:16 ] |
Bon deja c 'est pas l'injecteur Ton fils de bougie est en parfaite etat? Ta bougie? Sinon c'est le boitier d'allumage qui est HS(ce qui arrive assez souvent sur nnos titines malheureusement)alors pour le verifier il te faut prendre la resitance des enroulements..Si c'est pas equilibrer sur les 4 cylindres il est HS |
| Auteur: | papy2004 [ Vendredi 19 Novembre 2004 20:20 ] |
mes bougies sont neuves et les 4 fils de bougies sont bon ou ont l'air bon |
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 19 Novembre 2004 20:23 ] |
Je vois alors que le boitier d'allumage verifie le si t'as un multimetre |
| Auteur: | papy2004 [ Vendredi 19 Novembre 2004 20:23 ] |
mais autre question qu'est ce que la resistance des enroulement je n'y connait rien en voiture je suis desolé |
| Auteur: | papy2004 [ Vendredi 19 Novembre 2004 20:34 ] |
ok merci je verifie ca ce soir |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 19 Novembre 2004 21:23 ] |
Je ne me rappel plus de la valeur des enroulements, mais ça varie en fonction de la marque. Recherche dans les topics précédent, je les avais donné. |
| Auteur: | papy2004 [ Vendredi 19 Novembre 2004 22:34 ] |
je trouve pas la valeur des enroulements dans les anciens topic |
| Auteur: | pseudotaz [ Samedi 20 Novembre 2004 10:49 ] |
primaire: 0.8 ohms toute marque secondaire Valeo: 8.6 KOhms secondaire bosch: 14.6 Kohms Ca meurt ce truc là ??? Je pense que soit ça marche (lza voiture tourne) soit c'est mrot et là, la voiture ne démarre même plus. tiens nous au courant 9++ |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 20 Novembre 2004 11:41 ] |
Sur un enroulement, si le vernis part sur une petite partie, Certains enroulements du bobinage ne seront plus alimenté, donc la résistance change, et par conséquence le rapport de transformation, donc la tension de sortie. Et c'est les valeurs que PseudoTaz viens de donner que je parlais. |
| Auteur: | TaG [ Samedi 20 Novembre 2004 11:44 ] |
Le module d'allumage peut cramer et ne marcher que sur 2cylindres ou sur aucun . Mais normalement ca ne revient pas sur 4 cylindres . Le prix du module est de 92€ environ chez peugeot |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 20 Novembre 2004 12:17 ] |
pseudotaz a écrit: primaire: 0.8 ohms toute marque
secondaire Valeo: 8.6 KOhms secondaire bosch: 14.6 Kohms Ca meurt ce truc là ??? Je pense que soit ça marche (lza voiture tourne) soit c'est mrot et là, la voiture ne démarre même plus. tiens nous au courant 9++ Ca arrive qu'il commence à avoir des faiblesses et tourner sur 3/2/1 cylindre et ensuite décédé, des fois il reviens sur 4 mais c'est pour mieux repartir sur 0!
| Auteur: | TaG [ Samedi 20 Novembre 2004 12:29 ] |
Normalement le module marche pas deux cylindres d'alimenter en meme temps. donc soit 4 soit 2 soit 0 . |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 20 Novembre 2004 14:32 ] |
TaG a écrit: Normalement le module marche pas deux cylindres d'alimenter en meme temps.
donc soit 4 soit 2 soit 0 . Il peut arriver que ça ne fonctionne que sont 3 ou 1, tu sais l'electronique c'estvraiment la loterie! |
| Auteur: | TaG [ Samedi 20 Novembre 2004 15:35 ] |
Oui je te confirme . Je le vois a l'ecole ca . |
| Auteur: | papy2004 [ Samedi 20 Novembre 2004 19:04 ] |
eh bien les gars je regarde ca demain c dimanche et le probleme au fait j'ai oublié de l'ecrire ca le fait pas a froid que quand la voiture commence a chauffer |
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
