| Remonter d'huile dans le filtre à air http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=4062 |
| Auteur: | Dan [ Samedi 19 Novembre 2005 12:46 ] |
| Sujet du message: | Remonter d'huile dans le filtre à air |
Slt à tous!!!! Je viens d'acquérir une 106 xsi le mans J'en suis très content. Seulement j'ai des remonter d'huile dans le filtre à air et l'huile met plus de 30 min à chauffé!!!! j'aimerai avoir vos conseils car je ne suis pas doué en mécanique. merci |
| Auteur: | youpla [ Samedi 19 Novembre 2005 13:08 ] |
| Sujet du message: | |
L'huile prend beaucoup de temps a chauffer c est normal. Mais qu'appelles tu des remontés d'huile dnas le filtre à air ? Ou vois tu de l'huile sur ton filtre ? |
| Auteur: | Dan [ Samedi 19 Novembre 2005 14:02 ] |
J'en voie en dessous de la durite.et sur la gauche.mais je ne l'ai pas démonté. |
| Auteur: | val972 [ Samedi 19 Novembre 2005 14:19 ] |
youpla a écrit: L'huile prend beaucoup de temps a chauffer c est normal. Mais qu'appelles tu des remontés d'huile dnas le filtre à air ?
Ou vois tu de l'huile sur ton filtre ? normal 30 min de chauffe pas serieux la moi la chauffe ca dure 15 min quasi a la seconde pres |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 19 Novembre 2005 14:56 ] |
Vérifie si tu a encore le calorstat... Bien souvent pour pas s'emmerder quand il est mort les gens l'enlève |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 19 Novembre 2005 14:57 ] |
Normalement sur une 1.4l c'est 15km à 90km/h (3000 tours en 5e) ce qui donne 10 minutes pour arriver au 1er trait. Pour limiter les remontés d'huile par le reniflard, je tourne à 1/3 voir 1/2 sur la jauge d'huile. |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 19 Novembre 2005 15:04 ] |
azizouh a écrit: Pour limiter les remontés d'huile par le reniflard, je tourne à 1/3 voir 1/2 sur la jauge d'huile.
1/3 entre le mini et le maxi ;o) |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 19 Novembre 2005 15:06 ] |
TitiXsi a écrit: 1/3 entre le mini et le maxi ;o)
Oui c'est ça!
J'ai remarqué que comme ça je ne consomme quasiment pas d'huile, ça descend bien moins vite. |
| Auteur: | MOUMOUN [ Vendredi 25 Novembre 2005 16:56 ] |
Oui je l'ai remarqué également il faut se situer entre 1/2 1/3 et là pas de problême,car sinon c'est le filtre à air qui prend tout dans la gueule...
