Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 3:28
 Sujet du message: démarreur fougeux
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2005 19:46
g un ptit souci avec le démareur par moment en démarant le démareur ce met a tourné dans le vide ou meme apré avoir légerement entrainé le moteur il continu a tourner mais dans le vide suite a koi je doit attendre son arret et recommencer jusqu' a ce k il enclenche sur le volant moteur ca l fait a chaud et a froid ! si kelk 1 puvait me dire koi faire je l' en remerci !
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2005 19:49
Nettois le....
 Sujet du message: nan ok
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2005 19:54
ok ca g dja fé g brossé les masses controlé la continuité des fils et rien de spécial je l' ai ouvert les balais et les charbons était en bon état donc ze c po mais ca arrive 2 ou 3 foi et apré elle démarre sans souci !
 Sujet du message: Re: nan ok
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2005 19:57
Bizard.. :roll:
Regarde au niveau de ton neiman si il a pas un souci.. :roll:
Franchement je suis pas assez callé en electro sorry!
 Sujet du message: ok
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2005 20:00
ok je v rgarder je tien o jus sinon g un démareur en rab
MessagePosté: Lundi 19 Septembre 2005 21:02
Essaye l'autre pour voir ;) .
Par contre essaye de faire un effort sur l'ortographe :bien: .
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2005 21:55
Alors, puis-je savoir comment s'est reglé ce problème SVP ?
Car d'après la description, je pense avoir le meme problème !
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2005 22:06
change le demareur !!!! :bien:
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2005 22:10
N'etant pas spécialement fortuné, je préfère réparer avant de changer... Mais bon, si c'est la seule solution, je change, je suis quand meme pas un rat ! ;)
Prix du démarreur SVP ? neuf, occase ?
...:: JoN ::...
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2005 23:52
Mais lui des coups de marteau c'est les charbons qui grippent un peut ;o)
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2005 2:51
pfff t'as de la chance, au moins le tiens démarre plus qu'il n'en faut :roll: tout le contraire du mien !
