Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 19:50
 Sujet du message: DEMARRAGE
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2005 13:20
JE CHERCHE DESESPEREMMENT QQ UN KI POURRAI M AIDER. QQ UN A T IL DEJA EU CE TYPE DE PROBLEME.
MA VOITURE NE DEMARRE PAS LE DEMARREUR SE LANCE MS RIEN; J AI CHANGE MON RELAIS DOUBLE MS TJRS RIEN. :cry: :cry:
 Sujet du message: Re: DEMARRAGE
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2005 13:36
a tu un anti-démarrage ? une alarme ?
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2005 13:47
ta pompe a essence tourne? et ça serait bien que tu ne gueule pas pour demander... sinon tu n'auras pas beaucoup de réponse :bien:
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2005 15:05
desole je n'ai pa crie c que ca m embete de voir ma titine dans le garage sinon y avais un anti demarrage ms je l'ai viré sinon la pompe a essence fonctionné du moins depuis la derniere fois que j'ai regardé
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2005 17:38
regarde alors si l'essence arrive bien a l'admission? ton relais double c'est un neuf? tu as de l'allumage (etincelle a la bougie?). sinon je ne voit pas trop, je vais laisser la parole aux specialistes pseudotaz, wiloskill...
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2005 21:12
regarde deja si tu as de l essense a la rampe et la pompe s il elle tourne(tu met le contact elle tourne pas il faut faire tournee le moteur)
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2005 21:13
ca fait longtemp qu elle est en panne ??
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2005 21:22
Pour faire simple: :)
1- Tu demandes à quelqu'un d'essayer de démarrer, pendant ce temps tu regardes si tu as du jus sur les faisceaux. ;)
Si pas d'allumage, alors ça peut-être ton relais ou ton module, mais généralement le module déconne pas trop de suite, c'est instable comme panne en fait.
2- Est-ce que ça sent l'essence quand tu essayes de démarrer??
3- Regardes tes bougies, est-ce qu'elles sentent l'essence? Si oui, tu mes 4 bougies sèches et ça repart. ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2005 21:26
et regarde le faisceau des injecteurs... si il est usé et que les fils sont dénudés sur 2mm et qu ils se touchent... t aura pas d injection (je dis ca parce que ca m est arrivé
tu enlève ta durit d essence qui va a la rampe d injection et tu la dirige vers l avant de la caisse.. si de l essence gicle c est bon après tu enlèves 1 fil de bougie tu le mets a une masse(partie en fer (tournevis par ex) et tu regarde qi il y a une étincelle) TOUTES CES OP2RATIONS EN ESSAYANT DE D2MARRER BIEN SUR
tu sera déja fixé sur le fait qu il y a ou non de l allumage ou essence
tiens nous au courant pour la suite
au fait elle hoquette?? ou pas quand tu essaies de démarrer?
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2005 21:33
Attention, si tu as eu à un moment donné de l'injection mais pas d'allumage, il y a fort à parier que tes bougies sont humides d'essence, et donc que l'allumage est impossible. ;)
 Sujet du message: demarrage
MessagePosté: Vendredi 09 Décembre 2005 15:01
merci pour c conseils precieux. cependant j'avais fait qq tests. il y avait bien une etincelle aux bougies.
la pompe tournée ms ca fait 3-4 mois qu'elle a pa tournée. ca pe etre l ancienneté des bougies.
je vous tiens au courant pr la suite... merci encore :bien:
MessagePosté: Vendredi 09 Décembre 2005 20:11
vu ce que tu ma dit en mp tu es sur de ton relais double? est ce bien le meme que les xsi?
sinon oui regarde tes bougies pour voir l'etat :bien:
