| DEMARRAGE http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=4328 |
| Auteur: | 106 MSI [ Jeudi 08 Décembre 2005 13:20 ] |
| Sujet du message: | DEMARRAGE |
JE CHERCHE DESESPEREMMENT QQ UN KI POURRAI M AIDER. QQ UN A T IL DEJA EU CE TYPE DE PROBLEME. MA VOITURE NE DEMARRE PAS LE DEMARREUR SE LANCE MS RIEN; J AI CHANGE MON RELAIS DOUBLE MS TJRS RIEN. |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 08 Décembre 2005 13:36 ] |
| Sujet du message: | Re: DEMARRAGE |
106 MSI a écrit: JE CHERCHE DESESPEREMMENT QQ UN KI POURRAI M AIDER. QQ UN A T IL DEJA EU CE TYPE DE PROBLEME. a tu un anti-démarrage ? une alarme ?
| Auteur: | tazracing [ Jeudi 08 Décembre 2005 13:47 ] |
| Sujet du message: | |
ta pompe a essence tourne? et ça serait bien que tu ne gueule pas pour demander... sinon tu n'auras pas beaucoup de réponse |
| Auteur: | 106 MSI [ Jeudi 08 Décembre 2005 15:05 ] |
desole je n'ai pa crie c que ca m embete de voir ma titine dans le garage sinon y avais un anti demarrage ms je l'ai viré sinon la pompe a essence fonctionné du moins depuis la derniere fois que j'ai regardé |
| Auteur: | tazracing [ Jeudi 08 Décembre 2005 17:38 ] |
regarde alors si l'essence arrive bien a l'admission? ton relais double c'est un neuf? tu as de l'allumage (etincelle a la bougie?). sinon je ne voit pas trop, je vais laisser la parole aux specialistes pseudotaz, wiloskill... |
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 08 Décembre 2005 21:12 ] |
regarde deja si tu as de l essense a la rampe et la pompe s il elle tourne(tu met le contact elle tourne pas il faut faire tournee le moteur) |
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 08 Décembre 2005 21:13 ] |
ca fait longtemp qu elle est en panne ?? |
| Auteur: | C.W.L [ Jeudi 08 Décembre 2005 21:22 ] |
Pour faire simple: 1- Tu demandes à quelqu'un d'essayer de démarrer, pendant ce temps tu regardes si tu as du jus sur les faisceaux. Si pas d'allumage, alors ça peut-être ton relais ou ton module, mais généralement le module déconne pas trop de suite, c'est instable comme panne en fait. 2- Est-ce que ça sent l'essence quand tu essayes de démarrer?? 3- Regardes tes bougies, est-ce qu'elles sentent l'essence? Si oui, tu mes 4 bougies sèches et ça repart. |
| Auteur: | guigui@rallye [ Jeudi 08 Décembre 2005 21:26 ] |
et regarde le faisceau des injecteurs... si il est usé et que les fils sont dénudés sur 2mm et qu ils se touchent... t aura pas d injection (je dis ca parce que ca m est arrivé tu enlève ta durit d essence qui va a la rampe d injection et tu la dirige vers l avant de la caisse.. si de l essence gicle c est bon après tu enlèves 1 fil de bougie tu le mets a une masse(partie en fer (tournevis par ex) et tu regarde qi il y a une étincelle) TOUTES CES OP2RATIONS EN ESSAYANT DE D2MARRER BIEN SUR tu sera déja fixé sur le fait qu il y a ou non de l allumage ou essence tiens nous au courant pour la suite au fait elle hoquette?? ou pas quand tu essaies de démarrer? |
| Auteur: | C.W.L [ Jeudi 08 Décembre 2005 21:33 ] |
Attention, si tu as eu à un moment donné de l'injection mais pas d'allumage, il y a fort à parier que tes bougies sont humides d'essence, et donc que l'allumage est impossible. |
| Auteur: | 106 MSI [ Vendredi 09 Décembre 2005 15:01 ] |
| Sujet du message: | demarrage |
merci pour c conseils precieux. cependant j'avais fait qq tests. il y avait bien une etincelle aux bougies. la pompe tournée ms ca fait 3-4 mois qu'elle a pa tournée. ca pe etre l ancienneté des bougies. je vous tiens au courant pr la suite... merci encore |
| Auteur: | tazracing [ Vendredi 09 Décembre 2005 20:11 ] |
vu ce que tu ma dit en mp tu es sur de ton relais double? est ce bien le meme que les xsi? sinon oui regarde tes bougies pour voir l'etat |
