| probleme de ralenti... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=4456 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | bruno [ Jeudi 15 Décembre 2005 20:30 ] |
| Sujet du message: | probleme de ralenti... |
Bonjour,voilà j'ai un petit probleme de ralenti,il n'est pas stable et quand je joue avec la pédale d'embrayage le moteur accelere tout seul. Et un autre probleme quand je décelere elle donne des petits à coup. pour info:bougies,faisceaux d'allumage neuf,actuateur nettoyé,filtres changé. |
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 15 Décembre 2005 21:01 ] |
| Sujet du message: | |
moi aussi g presque le meme probleme et ca me broutte donc mardi elle va chez peugeot pour voir ce qu elle a |
| Auteur: | Clem78 [ Jeudi 15 Décembre 2005 21:01 ] |
injecteusr encrassé...... un classic.. |
| Auteur: | pseudotaz [ Jeudi 15 Décembre 2005 21:02 ] |
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=3998 |
| Auteur: | bruno [ Jeudi 15 Décembre 2005 21:08 ] |
J'avais bien pensé aux injecteurs mais n'étant pas sûr je prefère demander conseil. une autre petite question,je sais pas si cela vient de moi mais depuis que j'ai installé une admission direct j'ai l'impression d'avoir perdu du couple! |
| Auteur: | Clem78 [ Jeudi 15 Décembre 2005 21:40 ] |
Oui c'est fort possible si ton admission est mal placé ! Si elle bouf de l'air chaud c'est clair qu'elle marchera moin bien! Tu as pas une photo de ton moulin pour qu'on puisse voir? |
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 15 Décembre 2005 22:02 ] |
le decanteur d huile tu en met pas un ?? je sais pas s il on peut le brancher directe |
| Auteur: | bruno [ Jeudi 15 Décembre 2005 22:09 ] |
qu'est-ce que t'appelle decanteur d'huile?sinon pour mon admission j'ai tout rebranché comme l'origine au niveau des durites,sondes |
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 15 Décembre 2005 22:11 ] |
oui la piece ou il a 2 durites (petite et grosse)en haut de la boite dedans c un decanteur |
| Auteur: | Clem78 [ Jeudi 15 Décembre 2005 22:21 ] |
a priori ca devrait bien marcher avec ton admi c'est bizar.. |
| Auteur: | bruno [ Jeudi 15 Décembre 2005 22:26 ] |
je pense voir ce que c'est,c'est là ou moi je les ai rebranchées sans décanteur entre mon le boitier papillon et la gaine ?y'a une importance s'il y est pas?Et si oui comment font ceux qui mettent des petits filtres à la place de les rebranchées? |
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 15 Décembre 2005 22:34 ] |
ce qui mette un petit filtre ,il rebranche juste le petit tuyau sur le tube je pense le petit tuyau c pour la depression du collecteur |
| Auteur: | bruno [ Jeudi 15 Décembre 2005 22:35 ] |
ben oui j'ai isolé enfin commencé à isolé du chaud avec les parois en alu,pour pas que le filtre en aspire |
| Auteur: | bruno [ Jeudi 15 Décembre 2005 22:43 ] |
ok donc le decanteur n'est pas indispensable |
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 15 Décembre 2005 22:49 ] |
je sais pas sil il est indispensable mais c pas bon de le brancher en direct sans decanteur je pense |
