| pb: elle cale http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=4516 |
| Auteur: | guigui@rallye [ Lundi 19 Décembre 2005 21:07 ] |
| Sujet du message: | pb: elle cale |
depuis cet aprem titine cale quand je décélère et quand je mets un pti coup de gaz elle se coupe ca sens le relais double ou ????? si vous pouvez me le dire si vous avez des idées... merci d avance |
| Auteur: | Ced43 [ Lundi 19 Décembre 2005 21:19 ] |
| Sujet du message: | Re: pb: elle cale |
guigui@rallye a écrit: depuis cet aprem titine cale quand je décélère et quand je mets un pti coup de gaz elle se coupe
ca sens le relais double ou ????? si vous pouvez me le dire si vous avez des idées... merci d avance T'as la durite de retour de pression absolu fendu a mon avis |
| Auteur: | guigui@rallye [ Lundi 19 Décembre 2005 21:41 ] |
Ced43 a écrit: guigui@rallye a écrit: depuis cet aprem titine cale quand je décélère et quand je mets un pti coup de gaz elle se coupe ca sens le relais double ou ????? si vous pouvez me le dire si vous avez des idées... merci d avance T'as la durite de retour de pression absolu fendu a mon avis c est quelle durit? de dépression? |
| Auteur: | Ced43 [ Lundi 19 Décembre 2005 21:46 ] |
guigui@rallye a écrit: Ced43 a écrit: guigui@rallye a écrit: depuis cet aprem titine cale quand je décélère et quand je mets un pti coup de gaz elle se coupe ca sens le relais double ou ????? si vous pouvez me le dire si vous avez des idées... merci d avance T'as la durite de retour de pression absolu fendu a mon avis c est quelle durit? de dépression? Celle qui va sur le calculo
| Auteur: | guigui@rallye [ Lundi 19 Décembre 2005 21:50 ] |
Ced43 a écrit: guigui@rallye a écrit: Ced43 a écrit: guigui@rallye a écrit: depuis cet aprem titine cale quand je décélère et quand je mets un pti coup de gaz elle se coupe ca sens le relais double ou ????? si vous pouvez me le dire si vous avez des idées... merci d avance T'as la durite de retour de pression absolu fendu a mon avis c est quelle durit? de dépression? Celle qui va sur le calculo ![]() oki merki j regarderai si il y en a d autres qui ont des idées??? elles sont les bienvenues merci ced |
| Auteur: | Ced43 [ Lundi 19 Décembre 2005 21:59 ] |
guigui@rallye a écrit: oki merki j regarderai
si il y en a d autres qui ont des idées??? elles sont les bienvenues merci ced Sinon potar de pap` debranché ou carrement enlevé des carbus(l'axe) vu que ta les carbus
| Auteur: | guigui@rallye [ Lundi 19 Décembre 2005 22:52 ] |
Ced43 a écrit: guigui@rallye a écrit: oki merki j regarderai si il y en a d autres qui ont des idées??? elles sont les bienvenues merci ced Sinon potar de pap` debranché ou carrement enlevé des carbus(l'axe) vu que ta les carbus ![]() la je suis en admi d origine |
| Auteur: | guigui@rallye [ Mercredi 21 Décembre 2005 15:34 ] |
Ced43 a écrit: guigui@rallye a écrit: depuis cet aprem titine cale quand je décélère et quand je mets un pti coup de gaz elle se coupe ca sens le relais double ou ????? si vous pouvez me le dire si vous avez des idées... merci d avance T'as la durite de retour de pression absolu fendu a mon avis c était a peu près ca c était la durit de dépression quiva du T au regulatueur de PE merci ced |
