| Autoroute avec pluie, ensuite: soucis de puissance, pétarade http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=4539 |
| Auteur: | nicoooo [ Mercredi 21 Décembre 2005 18:39 ] |
| Sujet du message: | Autoroute avec pluie, ensuite: soucis de puissance, pétarade |
Bonjour à tous, Voilà le souci sur ma 106 xsi de 93, j'ai fait de l'autoroute tout un week sous la pluie et quelques jours plus tard la voiture a commencé à avoir du mal dans les accelerations, elle peine a monter en régime (et surconsommation d'essence), de plus parfois à la décelération elle pétarade. on a changé les bougies, filtre air, filtre essence, rien n'y fait....help Si quelqu'un pouvait me filer un tuyau pour le problème Merci |
| Auteur: | xsi59 [ Mercredi 21 Décembre 2005 20:38 ] |
elle tourne sur 2 pattes ?? donc module ou bobine |
| Auteur: | nicoooo [ Jeudi 22 Décembre 2005 9:18 ] |
ok merci pour l'info elle tourne bien au ralenti, c'est seulement a l'acceleration qu'elle déconne A savoir que j'nai plus la pompe a essence d'origine, j'arrive pas a en trouver une, cela aurait-il une influence ? Puis-je trouver un module identique sur une autre peugeot ? Ou quelqu'un aurait-il une pompe à essence ? Merci à tous. |
