Nous sommes le Jeudi 20 Août 2026 6:23
 Sujet du message: Elle chauffe pas, le radia habitacle chauffe pas, Calorstat?
MessagePosté: Mercredi 01 Décembre 2004 20:09
Salut à tous !!!
Bon, me revoilà avec un autre (enfin toujours dans le même domaine) petit souci. Mon XSI ne chauffe pas beaucoup, certes, quand je tire dedans, ça finit par monter au trait du milieu puis entre celui du milieu et le dernier, mais faut du temps.
Par contre, si je tire pas dedans (genre en ville), et qu'elle est froide au départ, elle met genre 20 minutes pour arriver aut rait du milieu et le chauffage n'est pas super chaud.
Ce soir, je la prends (avec 12H passées dehors), je roule 5 minutes tout pépère, l'aiguille d'eau décolle, j'ai un tout petit peu de chauffage dedans mais à peine tiède, je m'arrête et touche la durite supérieure du radiateur et elle était assez chaude. Idem pour le radiateur.
Curieux alors que mon aiguille de température d'eau était tout juste au deuxième trait (celui sous celui du milieu) et mon chauffage froid.
Qu'en pensez vous ?
Le calorstat resterait un peu ouvert ? Ou bien, joint pas très étanche ???
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
Mise à jour du titre
MessagePosté: Mercredi 01 Décembre 2004 23:41
Chauffage pas chaud? Inquiètes toi de ton radiateur d'habitacle, vérifie que la purge est correcte!
Test ton systeme en entier, car moi niveau température d'eau ça met du temps, environ comme toi, et si ton radiateur de chauffage est encrassé ça ne peut qu'entraver le chauffage du moteur! :jap:
MessagePosté: Jeudi 02 Décembre 2004 10:42
je pense au thermostat, ca faisait la meme chose sur mon ax pas beaucoup de chauffage et tres longue à chauffer :bien:
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 02 Décembre 2004 11:00
Je pense également au circuit bouché. Quand tu démarre, t'enteds un bruit d'eau qui coule à tes pieds? Si oui, c'est la purge :bien: .
MessagePosté: Jeudi 02 Décembre 2004 13:08
Merci pour les infos.
Circuit propre.
LR neuf (il a une pure couleur)
Radiateur changé.
Purge bien faite - pas de bruit d'eau.
Lente à chauffer, chauffage pas top et reste très longtemps sur le starter. Consomme plus qu'avant !!
Voili les symptômes.
Durite supérieure et radiateur sont chauds eux au bout de 5 minutes.
206S16: Efficace
MessagePosté: Jeudi 02 Décembre 2004 16:47
Je ne sais pas si ca va t'aider Taz, mais pour ma part j'ai changé le calorstat vers juin dernier. Ma voiture monte rapidement au très du milieu, je dirais 5min :) Le chauffage, important c'est temps-ci :dentier: peut-être utiliser encore plus rapidement genre 3min :)
Voilà je sais pas si c'est une référence mais pour l'instant ma XSi tourne bien! En esperant t'avoir aidé...
Ciao :)
MessagePosté: Jeudi 02 Décembre 2004 17:36
Ciao :)
Merci bien Joy !!!
Et au bout de combien de temps ton ralenti se cale t il a 1000 tr ? (ALD des 1500 à froid)
Car le régime de ralenti dépend de la température du moteur !!!
206S16: Efficace
MessagePosté: Jeudi 02 Décembre 2004 17:53
Tout dépend si je l'ai déjà prise dans la journée... (même si elle a refroidi) Maintenant je regarderais demain matin mais je dirais dans les 4min, juste avant que ca soit chaud chaud!
MessagePosté: Jeudi 02 Décembre 2004 23:12
Perso TaZ moi ca monte vite la T°C de flotte et le chauffage apres une nuit dans le froid froid du moment j'ai du chaud qui arrive au bout de 3 min a peu pres comme Joy.
Je regarde demain matin pour le ralenti si j'oublie pas.
MessagePosté: Jeudi 02 Décembre 2004 23:22
Radiateur de chauffage ou de refroidissement de changé?
MessagePosté: Samedi 04 Décembre 2004 20:02
Voilà, c'était mon calorstat. Ca chauffe mieux etdix fois plus vites. Au bout de 5 minutes, j'étais au trait du milieu.
206S16: Efficace
MessagePosté: Samedi 04 Décembre 2004 23:02
Elle doit tourner comme une horloge maintenant la petite saucisse :) Content pour toi :bien:
MessagePosté: Dimanche 05 Décembre 2004 12:24
Perso, j'ai mon chauffage qui chauffe vraiment plus beaucoup depuis 2 semaines... :bleu:
MessagePosté: Dimanche 05 Décembre 2004 12:31
Peut être est ce lié à ton calorstat ?
Ton aiguille de température d'eau monte bien ?
Si oui, bah, nettoie vidange, rince ton circuit complètement.
Insiste bien dans le radiateur de chauffage. Si ca ne circule pas bien dedans, bah, ca veut dire qu'il est super encrassé.
Perso, je vidange mon circuit d'eau tous les 2 ans donc jamais de rouille ni de boue; Aucun pbs de circulation comme ça !! ;-)
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 05 Décembre 2004 12:40
en parlant de chauffage, y a toujours de l'air qui sort de mes conduits... chauffage coupé et conduits fermé... est-ce normal ???
MessagePosté: Dimanche 05 Décembre 2004 12:57
En roulant, oui !!
A l'arrêt, non !
206S16: Efficace
