Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 15:10
 Sujet du message: probleme de vibrations
MessagePosté: Samedi 24 Décembre 2005 15:31
slt a tous
voila donc j'ai depuis hier des vibrations assez importante qui semble venir de la boite a vitesses
le levier de vitesse tremble on dirais que la vitesses veux sauter sinon arriver vers les 50kms/heure la vibration semble venir de toute la caisse
j'ai regarder les biellettes, les supports moteur, le suport de bote(sous la baterie) je vois rien
sinon les vitesses passe normallement
apparement j'ai lu que les vibrations peuvent venir d'un manque d'huile de boite ou de roulement fatigué.
ma caisse a 108 000 kms j' espere pas avoir a tomber la boite
:cry:
Qu' en pensez vous??
d'avance merci ;)
MessagePosté: Samedi 24 Décembre 2005 17:20
ton volant tremble aussi??
 Sujet du message: Re: probleme de vibrations
MessagePosté: Samedi 24 Décembre 2005 18:42
tom's a écrit:
slt a tous
:cry:
d'avance merci ;)
J'y ai penser en raccrochant Bertrand c'etait evident faut que tu me la donnes :lolbis:
MessagePosté: Samedi 24 Décembre 2005 19:01
oui il tremble un petit peu aussi
MessagePosté: Samedi 24 Décembre 2005 19:09
c peut etre con ce que je vais te dire mais le plomb de l equilibrage de la jante ?????
:jesors:
MessagePosté: Dimanche 25 Décembre 2005 0:10
Regarde aussi les silents blocs moteur...
:jap:
MessagePosté: Dimanche 25 Décembre 2005 22:56
alors va faire équilibré tes roues, changes l'huile de boite et regarde au niveau de ligne si rien ne touche. Es-que tes tremblement tu les ressent seleument quand tu accélere? Si oui c'est fort probable que c'est à cause de ta ligne. Moi j'ai changé la pièce qui tien la ligne au cache volant moteur, j'ai changer l'huile de boite et refais equilibré les roues. Depuis plus de tremblement.
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Dimanche 25 Décembre 2005 22:57
et comme dit Willo verifie les silent block
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2005 13:38
merci a tous
en fait c'est un cardan qui est hs (j'avais pas cette impression mais bon la on voit bien qu'il est mort) mais les silenblock sont pas beau donc je vais les commander en meme temps et changer tout cas
un mecano de mon garage m'a dit qu'il aller renforcer un des silenblock je pense que c'est celui qui est sous le moteur..
effectivement ma ligne touche un petit peu la BAR inferieur mais avec les silenblock neuf ca devrait plus toucher
un equilibrage ferrait pas de mal je pense aussi
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 0:54
J'ai eu le coup de vibrations de ce genre dans toute la caisse, par le levier de vitesse. C'était l'alternateur, j'ai du le désaccouplé pour pouvoir continuer ma route.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
