Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 0:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: T°C eau haute
MessagePosté: Dimanche 01 Janvier 2006 23:12
Voilà on est en hiver et depuis qq temps ma titine chauffe un peu trop à mon gout:
En roulant sur autoroute à 140 / 150km/h (4500-5000trm) l'aiguille de temperature d'eau monte au dernier trait blanc...
En hiver je trouve ca un peu haut car cet été elle montait moins haut... :roll:
J'ai deplus changé mon calorsat il y a 6 mois donc il ne devrait pas etre en cause je pense.
Voici les vérifs que j'ai efféctué sans succès:
- vérif fonctionnement ventilo : ok (se met en marche à peine avant le dernier trait blanc...)
- plusieurs purges afin de vérifier que je n'avais pas d'air dans le circuit: ok
- Etat durite après le calorstat: dur et chaude une fois le moteur chaud: donc ok
- Chauffage dans l'habitacle ok, je trouve d'ailleur que le chauffage vient très vite (2 min en gros j'ai de l'air chaud: c'est plutot bien l'hiver...)
Voilà ce petit prob de chauffe...
Avis aux experts :dentier:
MessagePosté: Dimanche 01 Janvier 2006 23:16
La mienne est en permanence a ce trait là, maismon ventilo se declenche un poil apres ce dernier trait. Donc ma sonde est certainement plus relevé que la tienne.
Sinon ca me parait normal, a 150 km/h
MessagePosté: Dimanche 01 Janvier 2006 23:26
Les indications sont moyennes en plus la température est celle du bloc et non celle de l'eau car la sonde ne touche pas la flotte!
Sur ma voiture j'ai des manos supplémentaires et je peux t'assurer que 1mm avant le dernier trait blanc (sur l'indicateur d'origine) tu n'es même pas à 85° donc ne t'inquiètes pas! et si toutes fois ta tempé eau atteignait un seuil critique tu as un témoin d'alerte,c'est celui qui s'allume quand tu mets le contact au niveau de la tempé eau!
MessagePosté: Dimanche 01 Janvier 2006 23:28
+1
MessagePosté: Dimanche 01 Janvier 2006 23:35
ok merci ;)
Par contre, je pensais à un truc, ce pourrait-il que ca vienne du calorstat tout de même, en fait que mon calorstat soit bloqué à mi-ouverture...??
Ce qui expliquerait de même le pourquoi de ma chauffe rapide du chauffage habitacle...?!?
Je suis d'accord avec vous, il n'y a rien de dramatique, mais ce qui me fait tiquer c'est qu'il y a qq temps ma T°C etait moins haute (elle arrivait entre les 2 traits blanc...)
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 0:12
Non car si ton calorstat était bloqué à mi-ouverture ton auto mettrait bcp plus de temps à chauffer!
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 13:49
Bon je pense aussi nettoyer tout mon circuit qui je pense doit etre bien sale...
J'ai bien visionné les 3 vis de purge (durite chauffage, radiateur et culasse)
Par contre lorsque que je vide le LDR je le fais par la vis du radiateur en bas, mais je me pose la question: le moteur lui même n'est pas vidé? Y a t il une vis de vidange du LDR pour le moteur?
Comme ca je mets du liquide nettoyant et après je vide tout tout....Et yop c'est tout propre après...?
En regardant l'etat de mon radiateur qui commence à rouiller un peu je me dis que le changer par un de citron comme vu sur un des post, vaudrait peu etre bien le cout aussi :dentier:
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 13:53
Moi j'ai tout vidanger, et j'ai bien rincé tout mon circuit avec de l'eau.
Apres c'est nickel, mais ma sonde est toujours au niveau du dernier trait.
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 14:00
J'ai qu'en changeant de radiateur pr un citron certain conseille de changer le thermocontact par un déclencheant à une T°C différente...utile?
Si oui qu'elle référence faut-il?
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 18:52
Tiens au fait, ce pourrait-il que le fait d'avoir monté mon collecteur inox ca fasse chauffer plus? (car c'est a peu près depuis la même periode que je constate cette hausse de T°C...)
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 20:52
Vérifie aussi la justesse de ta sonde de T°...
J'avais eu la même chose...Changée, la sonde !
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 23:45
Et en changeant ta sonde, ca a baissé de beaucoup? :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 14:49
Pour indication moi qui fait pas mal d'auroroute a 140 150 hier l'aiguille etait au milieu entre le trait du millieu et le dernier pour monter l'aiguille sur le dernier trait faut que je sois a plus de 6000 soit apres 190 .Mais a mon avis c'est pas dramatique qu'indique ton aiguille de temperature d'huile ?
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 18:35
l'huile est très bien, au bout de 2 à 3h en roulant sur autoroute à 5000trm je suis à peine au dessus du premier trait
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 19:16
Slt,
Oui en effet il y a aussi une vis de purge sur ton bloc moteur, tete de si mes souvenirs son bon
Sinon moi aussi avec la mienne toujours j'effleure le derniere trait blanc sans declencher le ventilo aussi bien en hiver qu'en ete sauf quand ej tirouille dessus meme en hiver le ventilo se mais en route en ville
Sinon pour te rassurer, tu vide ton circuit par la durit inferieur que tu laisse demonter, puis tu demonte ton carlostat et tu remet le cache en alu Ensuite tu prend tu tuyau d'arrosage et tu le met dedans, l'eau sortira par la durit inférieure
Ensuite apr contre faut pas oublier de purger le bloc moteur sinon tu aura de l'eau dans ton circuit
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 22:49
C'est revenu normalement...la première fois !
J'ai 2 moteurs et ayant un doute sur cette T° justement,j'ai commencé par remettre la neuve sur l'autre bloc,légère baisse.
Mais après un calorstat grippé,puis le joint de culasse (120000) dans les 2000 km suivants, je ne suis jamais rassuré quand je vois l'aiguille grimper :roll:
Pour l'instant la rallye hiberne...
