| sonde de temperature d'huile http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=4850 |
| Auteur: | 106 MSI [ Mardi 10 Janvier 2006 14:53 ] |
| Sujet du message: | sonde de temperature d'huile |
j'ai ma sonde d'huile ki ne fonctionne plus, je voudrais savoir si c chiant a réparer et si le RTA précise ou cela est. merci |
| Auteur: | alex91 [ Mardi 10 Janvier 2006 15:45 ] |
laquelle sonde celle de temperature ou de niveau |
| Auteur: | 106 MSI [ Mardi 10 Janvier 2006 16:22 ] |
| Sujet du message: | sonde |
celle de température indiqué au compteur. |
| Auteur: | 106 diablo [ Mardi 10 Janvier 2006 16:30 ] |
moi il me semble quelle est devant sur le bloc!!! |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 10 Janvier 2006 16:34 ] |
| Sujet du message: | Re: sonde |
106 MSI a écrit: celle de température indiqué au compteur.
Derrière à coté de la vis de vidange! |
106 diablo a écrit: moi il me semble quelle est devant sur le bloc!!!
Non devant c'est la pression et le niveau. |
| Auteur: | 106 diablo [ Mardi 10 Janvier 2006 16:36 ] |
exact wilo!!! |
| Auteur: | alex91 [ Mardi 10 Janvier 2006 16:49 ] |
Les deux sont indiqués au compteur si tu n'as aucune indication ni de niveau quand tu mets le contact ni de temperature moteur en marche alors c'est soit le faisceau soit l'indacateur du compteur il est rare que les deux sondes lache en meme temps |
| Auteur: | 106 diablo [ Mardi 10 Janvier 2006 16:56 ] |
mate t'est fusibles aussi |
| Auteur: | 106 MSI [ Mardi 10 Janvier 2006 17:13 ] |
| Sujet du message: | SONDE |
en fait lorsque ma voiture tourne mon aiguille de température d'huile reste en bas ms carrément posée. tandis que celle de l'eau fonctionne y'a pas de probléme... |
| Auteur: | ed78 [ Mardi 10 Janvier 2006 17:27 ] |
| Sujet du message: | Re: SONDE |
106 MSI a écrit: en fait lorsque ma voiture tourne mon aiguille de température d'huile reste en bas ms carrément posée. tandis que celle de l'eau fonctionne y'a pas de probléme...
Moi c'est la meme chose. parfois il lui arrive de se reveillé. t'en fait pas trop, c'est pas très fiable cette me..e, aparament |
| Auteur: | alex91 [ Mardi 10 Janvier 2006 19:00 ] |
Non ce que je veux dire c'ext que sur xsi la meme jauge te donne la temperautre d'huile et le niveau c'huile quant tu mets le contact l'aiguille de l'huile doit se lever et te donne le niveau d'huile une fois le moteur demarré l'aiguille descends et va te donner ta temperature d'huile si tu n'as aucune de ces infos il y a de forte chance que ce soit la jauge du compteur qui soit morte et la faut changer tout le bloc compteur car il est rare que les deux sondes tombent en panne en meme temps |
| Auteur: | MOUMOUN [ Mardi 10 Janvier 2006 21:25 ] |
