| alternateur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=4920 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | xsi59 [ Samedi 14 Janvier 2006 23:50 ] |
| Sujet du message: | alternateur |
salut quand mon moteur tourne , le voyant de batterie reste allumé , c est l alternateur qui est naze ? |
| Auteur: | nico_xsi78780 [ Dimanche 15 Janvier 2006 0:41 ] |
oui il y a de grande chance enfin moi sa me la fais et c'etait sa, de toutes façon tu va voir ta batterie, elle va vite etre decharger si c'est sa! |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 15 Janvier 2006 0:44 ] |
| Sujet du message: | Re: alternateur |
xsi59 a écrit: salut quand mon moteur tourne ,
le voyant de batterie reste allumé , c est l alternateur qui est naze ? Qui di voyant dit mauvaise recharge... vois la courroie ou les cosses sur l'alternateur!
| Auteur: | eron [ Dimanche 15 Janvier 2006 9:38 ] |
Je confirme alternateur ou mauvais contact de masse sur la caisse!! |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 15 Janvier 2006 10:43 ] |
salut , wil la couroie est neuve et les cosse sont bien brancher donc !!! combien ca coute un neuf ? |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 15 Janvier 2006 10:59 ] |
pour la courroie il faut vérifier qu'elle soit bien tendu |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 15 Janvier 2006 11:10 ] |
Oui faut qu'elle soit tendu comme il faut. En gros pour la tension. Faut que la longueur la plus grande tu es a la pression du pouce ( sans appuyer non plus comme un fou ) maximum 1 cm de débat. Avec ces temps ci il fait froid et humide donc ca aide pas. |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 15 Janvier 2006 12:04 ] |
oui elle est tendu comme il faut il prix pour cet alternateur?merci |
| Auteur: | nico_xsi78780 [ Dimanche 15 Janvier 2006 12:16 ] |
chez cdpa en echange standard je l'ai payé 127.67E! |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 15 Janvier 2006 12:19 ] |
nico_xsi78780 a écrit: chez cdpa en echange standard je l'ai payé 127.67E!
| Auteur: | TaG [ Dimanche 15 Janvier 2006 14:21 ] |
Bien chers ca va que j'ai un alternateur d'avance je le vendrais pas ça c'est sur |
| Auteur: | sputnikk [ Dimanche 15 Janvier 2006 19:36 ] |
est ce que tous les alternateurs 106 phase 1 vont sur la XSI ou il sont spécifiques ? sinon j'en cherche un pas trop cher (sur alsace ça serait un plus |
| Auteur: | eron [ Lundi 16 Janvier 2006 13:35 ] |
C'est tous les mêmes pour les 106 Phase 1! |
| Auteur: | xsi59 [ Lundi 16 Janvier 2006 22:24 ] |
eron a écrit: C'est tous les mêmes pour les 106 Phase 1!
attention il a des differrent amperages !!!! 50A 70A 80A |
| Auteur: | sputnikk [ Mardi 17 Janvier 2006 19:52 ] |
lequel prendre ? suivant quels param ? j'aurai pas été en dessous de la voiture avant d'acheté le nouveau |
| Auteur: | xsi59 [ Mardi 17 Janvier 2006 19:59 ] |
le mien un 70 A c 1.4 cata si tu va l aheter le gas doit savoir lequel c est avec la carte grise |
| Auteur: | TaG [ Mardi 17 Janvier 2006 20:03 ] |
70 normalement c'est pour diesel non ? |
| Auteur: | xsi59 [ Mardi 17 Janvier 2006 21:39 ] |
ben le mien c un 70 c sur il etait, naze charbon naze et du jeu dans l axe de la poulie |
| Auteur: | tyty [ Mercredi 18 Janvier 2006 0:58 ] |
si elle n'a aucunes option (vitre elec ,centralisation) prends un 50 sinon prend au minimum un 70.si tu as de la sono dans le coffre prends directement un 70. |
| Auteur: | sputnikk [ Jeudi 19 Janvier 2006 18:30 ] |
ok merci bien ! |
