| Vidange huile moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=5008 |
| Auteur: | Obélixe [ Jeudi 19 Janvier 2006 16:17 ] |
| Sujet du message: | Vidange huile moteur |
Quelqu'un sait il exactement le nombre de litres d'huile qu'il faut pour un moteur 1L4 ?? merci |
| Auteur: | Nic [ Jeudi 19 Janvier 2006 17:12 ] |
ne serait ce pas 3,5l... ?!!! attends confirmation! |
| Auteur: | david [ Jeudi 19 Janvier 2006 17:20 ] |
| Auteur: | Obélixe [ Jeudi 19 Janvier 2006 17:26 ] |
oki ca marche, j'ai mis 3,5 L |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 19 Janvier 2006 18:03 ] |
3.5 avec la cartouche vide !! attention |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 19 Janvier 2006 18:21 ] |
TitiXsi a écrit: 3.5 avec la cartouche vide !! attention
Oui! 0.3l dans le filtre. Perso je met dans les 2.5 litres, 1/3 à 1/2 sur la jauge. |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 19 Janvier 2006 18:25 ] |
azizouh a écrit: TitiXsi a écrit: 3.5 avec la cartouche vide !! attention Oui! 0.3l dans le filtre. Perso je met dans les 2.5 litres, 1/3 à 1/2 sur la jauge. |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 19 Janvier 2006 18:42 ] |
TitiXsi a écrit: sinon ca refoul dans le filtre à air
Oui, surtout pour les autos à fort kilométrage |
| Auteur: | Nic [ Jeudi 19 Janvier 2006 19:43 ] |
trop d'huile, ya moyen de flinguer son moteur non? |
| Auteur: | minami106 [ Jeudi 19 Janvier 2006 19:46 ] |
oui, mais bien en plus, la mienne a failli mourir y'a 6 mois à cause d'un trop plein d'huile, elle crachait des fumée noir et calait.. le carter sur les 106 Xt est de 3.5 L et j'en met pas plus de 2.5 L. N'oublie pas de bien mater ton niveau, je l'avais zappé moi, c'est pour ça que ça a failli mal tourner.. |
| Auteur: | tyty [ Vendredi 20 Janvier 2006 0:23 ] |
3.2L sans la cartouche et 3.5L avec la cartouche.le tout c'est d'etre entre le maxi et le mini.au de la y a un gros rique pour ton moteur. |
| Auteur: | Obélixe [ Vendredi 20 Janvier 2006 10:54 ] |
Que c'est bon de conduire avec de l'huile toute neuve!!! J'ai ajouté un nettoyant injecteur dans l'essence, j'ai pas l'impression que ca ai servit.... |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 20 Janvier 2006 17:34 ] |
tu as roulé combiende bornes depuis ? |
| Auteur: | minami106 [ Vendredi 20 Janvier 2006 17:45 ] |
benh les nettoyants injecteurs, ça marche comme les antibiotiques, faut les prendre régulierement |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 20 Janvier 2006 17:48 ] |
ou i et puis c'est pas instantannée |
| Auteur: | minami106 [ Vendredi 20 Janvier 2006 17:52 ] |
moi je conseil pour les nettoyants injecteurs, les octanes booster et autre profuit en rapport à l'essence `Bardhal`, mais pareil, toujours régulierement pour sentir les effets ! sinon je mets des huiles curatives, pour rétablir un peu les compressions moteur (enfin c'est ce qu'ils disent lol) |
| Auteur: | Obélixe [ Vendredi 20 Janvier 2006 18:25 ] |
Et dire que depuis que je l'ai je croyais qu'elle navait que 94ch... |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 20 Janvier 2006 18:30 ] |
bah oui si c'est bien une non cata bref on divague stop HS |
