Nous sommes le Dimanche 10 Mai 2026 4:31
 Sujet du message: Ralenti
MessagePosté: Mardi 24 Janvier 2006 1:01
Bonjour j'ai un probleme avec mon Xsi 1.6 mon ralenti exemple , mon ralenti tien je v faire une course , je sort de course , la voiture est froide et hop des que je debraye elle cale sans meme résisté !Par contre apres des des fois ele retien le ralenti nikel!(peut etre une fois qu elle a chauffé un peu )! pour info ca fait 2 fois que je nettoi mon moteur de pas a pas , j'ai nettoyer mon boitier papillon , mes bougies sont bonnes et mon filtre a air est neuf !!je ne comprend plus rien , mes durites ne sont pas percés non plus ...si vous pouviez m aider ...
ps : je pense a une sonde de temperature ou carement au moteur pas a pas a changer ...
merci pour votre avis !!
MessagePosté: Mardi 24 Janvier 2006 8:02
Tu n'aurais pas une prise d'air?
MessagePosté: Mardi 24 Janvier 2006 16:09
je ne sait pas ... aujourd'hui mon ralenti faisait la girouette : il ete a 1 000tr/min puis monté a 2 000tr/min pendant 1 seconde puis de nouveau 1000 puis de nouveau 2000 ...
MessagePosté: Mardi 24 Janvier 2006 16:20
si le ralenti bouge c'est que le debit qui y arrive varie.essaie de trouver un moteur pas a pas voir si le tien ne delire pas.sinon verifie sa la petite durite de depression qui va de la tubulure d'admition au calculateur et au regulateur d'essence n'est pas foutu,elle fait varier le ralenti si il y a une fuite je viens d'avoir cette panne.
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2006 23:56
j'ai regardé et apparement pas de fuite pour les durites alors peut etre que c'est le moteur de pas a pas qui est naze !!
