| Résultats prise de compréssion pas bonne (9/7/9/9)....... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=5218 |
Page 1 sur 3 |
| Auteur: | XsI92 [ Lundi 30 Janvier 2006 21:30 ] |
| Sujet du message: | Résultats prise de compréssion pas bonne (9/7/9/9)....... |
salut, je viens de prendre mes compressions , resultats decevant cyl 1 9bars cyl 2 7 bars cyl 3 9 bars cyl 4 9 bars lecture de gauche à droite Je ne sais pas pour le 2 si c'est un probleme de segment ou d'etancheité de soupapes :cry: car j'ai deculassé il y a 3 mois merci de votre aide , si kelk1 peut m'avoir les segments pas chers rapidemment sa m'interesse ou au moins les references merci |
| Auteur: | TaG [ Lundi 30 Janvier 2006 21:37 ] |
tu as l'outils pour ça? |
| Auteur: | XsI92 [ Lundi 30 Janvier 2006 21:38 ] |
oui |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 30 Janvier 2006 21:40 ] |
té obligé de changer tout tes segment par contre par seulement ceux de ton cylindre faiblar. tu as pas de fuite au nivo de la culasse, ou elle bouffe pas d'eau ? car peut etre ta culasse mal serée pour déformée. |
| Auteur: | xsi59 [ Lundi 30 Janvier 2006 21:43 ] |
ca doit pas etre 12 bars environ ??? |
| Auteur: | XsI92 [ Lundi 30 Janvier 2006 21:43 ] |
consomme un peu de flotte mais vraiment rien ca vient du radiateur il doit y avoir de micro fuite je pense enfin j'espere oui je sais de tout facon si je redemonte je vais les coussinets bien evidemment |
| Auteur: | XsI92 [ Lundi 30 Janvier 2006 21:44 ] |
justement je n'arrive pas à trouver la pression initiale, ma so6 a 136000 kms |
desole pour les 3 reponses c a deconné |
| Auteur: | TaG [ Lundi 30 Janvier 2006 21:45 ] |
XsI92 a écrit: oui ah ?
tu m'interresse si je puis dire. tu l'as acheté ou ? |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 30 Janvier 2006 21:46 ] |
12 bar ?? se serait étonant que se soit 12 bar et qu'une XSI de 136 000 km est 9 sur 3 cylindres. enfin je pense pas |
| Auteur: | XsI92 [ Lundi 30 Janvier 2006 21:47 ] |
TaG a écrit: XsI92 a écrit: oui ah ?tu m'interresse si je puis dire. tu l'as acheté ou ? nortoto 35€ |
| Auteur: | TaG [ Lundi 30 Janvier 2006 21:48 ] |
beaucoup sur le forum on sortit un max de pression genre 12-13 donc ... |
| Auteur: | TaG [ Lundi 30 Janvier 2006 21:51 ] |
XsI92 a écrit: TaG a écrit: XsI92 a écrit: oui ah ?tu m'interresse si je puis dire. tu l'as acheté ou ? nortoto 35€ ah je vais voir si je peux en trouver un chez moi alors. Merci des infos et sinon ton bloc a priori a un sacré pet ... |
| Auteur: | xsi59 [ Lundi 30 Janvier 2006 22:01 ] |
xsi59 a écrit: ca doit pas etre 12 bars environ ???
oui 12 bars |
| Auteur: | XsI92 [ Lundi 30 Janvier 2006 22:05 ] |
ok |
| Auteur: | alfanumerik [ Lundi 30 Janvier 2006 22:07 ] |
12 bars ??? y a un truc qui cloche dans son moteur alors c'ets étonant qu'il n'est pas 12 bar sur au moins un cylindre |
| Auteur: | TaG [ Lundi 30 Janvier 2006 22:07 ] |
a priori ... |
| Auteur: | XsI92 [ Lundi 30 Janvier 2006 22:15 ] |
a moins quelle n'est pas 135 000 mais bon tanpis je vais refaire le bas moteur un cure de jouvence pour mademoiselle |
| Auteur: | xsi59 [ Lundi 30 Janvier 2006 22:16 ] |
c combien de bars un moteur en forme?? |
| Auteur: | MOUMOUN [ Lundi 30 Janvier 2006 22:24 ] |
Moi je pense qu'avec une chutte de 3 bar en moyenne par cylindre tu dois avoir une sacrée perte de performances...Elle tourne bien ton auto? |
| Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
