| accoup http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=5322 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 05 Février 2006 20:57 ] |
| Sujet du message: | accoup |
salut j ai toujours un accoup avant d accelerer!! et actuateur changer et propre , injecteurs passer aux US 2 fois , bougies ,bobines ........changer .... donc le calculateur reinitialiser et toujour pareil apres les passer aux us ca va ca roule bien et ca revient donc c est le calculateur???? si je trouve pas je la vend!!! |
| Auteur: | manston [ Dimanche 05 Février 2006 20:59 ] |
Donne la moi
Ton accoup est plutot du style trou (elle s'engorge) ou un petit temp mort ( coupure net) ? |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 05 Février 2006 21:07 ] |
comme un temp mort! c quoi ?( oiu c moi ) et si elle s engorge! c quoi ?? |
| Auteur: | manston [ Dimanche 05 Février 2006 21:16 ] |
Du style tu coupe le contact quand tu roule, ou comme un coup de rupteur. |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 05 Février 2006 21:20 ] |
manston a écrit: :mrgreen: ca va pas etre facile .
Du style tu coupe le contact quand tu roule, ou comme un coup de rupteur. donc c le calculateur ?? |
| Auteur: | manston [ Dimanche 05 Février 2006 21:23 ] |
non pas forcement . C'est une cata ? |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 05 Février 2006 21:39 ] |
a oui cata 1.4 de 94 et actuateur changer mais pareil !!! |
| Auteur: | manston [ Dimanche 05 Février 2006 21:45 ] |
Peu etre un pb de richesse du a ta sonde lamba qui deconne. C'est rare que le calculo soit mort, c'est le genre de truc qui marche ou qui marche pas . Faudrais que tu sois plus precis sur ton probleme . |
| Auteur: | JOY5 [ Dimanche 05 Février 2006 21:45 ] |
Relais double? |
| Auteur: | ax_powa [ Dimanche 05 Février 2006 21:47 ] |
Moi aussi sa me fait un peu pareil, j'ai dejai fait filtre a air, bougies, netoyage boitier papillon et actuateur.. la je vais m'en occuper pendant les vacances je vais tester en virant le cata et je vais changer le filtre a essence tu devrai peut etre essayer de voir de ce coter la toi aussi. @tt |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 05 Février 2006 21:52 ] |
JOY5 a écrit: Relais double?
c un neuf |
| Auteur: | JOY5 [ Dimanche 05 Février 2006 21:53 ] |
xsi59 a écrit: JOY5 a écrit: Relais double? c un neuf module d'allumage? |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 05 Février 2006 21:53 ] |
ax_powa a écrit: Moi aussi sa me fait un peu pareil, j'ai dejai fait filtre a air, bougies, netoyage boitier papillon et actuateur.. la je vais m'en occuper pendant les vacances je vais tester en virant le cata et je vais changer le filtre a essence tu devrai peut etre essayer de voir de ce coter la toi aussi.
@tt moi elle est decata et pareil !!et filtre essence neuf |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 05 Février 2006 21:55 ] |
manston a écrit: Peu etre un pb de richesse du a ta sonde lamba qui deconne.
C'est rare que le calculo soit mort, c'est le genre de truc qui marche ou qui marche pas . Faudrais que tu sois plus precis sur ton probleme . si la sonde est hs tu a le voyant K qui s allume ? |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 05 Février 2006 21:56 ] |
si tu veux un accoup avant d accelerer et apres ca part dans les tours |
| Auteur: | ax_powa [ Dimanche 05 Février 2006 21:57 ] |
Oui normalement enfin je crois |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 05 Février 2006 21:57 ] |
JOY5 a écrit: xsi59 a écrit: JOY5 a écrit: Relais double? c un neuf module d'allumage? neuf aussi |
| Auteur: | JOY5 [ Dimanche 05 Février 2006 22:01 ] |
Au sujet du calculateur, si tu peux trouver une saucisse du même type que la tienne dans ton coin pour inverser les calculo et testé ca peut-être pas mal Si ton filtre à essence n'a jamais été changé, fait le ca coute rien et ca fait du bien! |
| Auteur: | xsi59 [ Dimanche 05 Février 2006 22:04 ] |
JOY5 a écrit: Au sujet du calculateur, si tu peux trouver une saucisse du même type que la tienne dans ton coin pour inverser les calculo et testé ca peut-être pas mal
Si ton filtre à essence n'a jamais été changé, fait le ca coute rien et ca fait du bien! oui le filtre est neuf aussi et c une bonne idee pour le calculo je vai voir |
| Auteur: | manston [ Dimanche 05 Février 2006 22:06 ] |
Moi j'av un probleme d'accoup assez frequent sur les 106xsi surtout quand elle manque d'entretien,j'ai jamais trouvé d'ou ca venais. Le seul truc vraiment efficace a etait une puce . |
