FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Trop d'huile par le reniflard = JDC ?(pression dans l'huile)
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=547
Page 1 sur 10
Auteur:  Ced43 [ Lundi 20 Décembre 2004 0:21 ]
Sujet du message:  Trop d'huile par le reniflard = JDC ?(pression dans l'huile)
Ayant un gros souci de consommation d'huile et apres les conseils de Wilo,Kenshiro et Pseudotaz j'ai viré tout a l'heure la durite du graissage papillion.
En faite mon ptit reniflard ce salie tres vite et l'huile s'echapper directement dans le boitier d'injection par la durite de graisssage papillion d'ou la consommation d'huile.
On m'a parlé aussi du ralenti qui ne parraisser pas tres stable mais qu'il l'etait quand meme..
Donc cet aprem' j'ai debranché la durite et la apres quelques minutes,miracle la voiture a l'air de tourner plus rond,je pars la testé et la surprise,elle repond mieux,beaucoup mieux...Auparavant a bas regime elle en chier grave .
Donc voila super content de l'avoir testé.Ca marche beaucoup mieux ainsi.
Merci les gars :bien:
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 20 Décembre 2004 0:24 ]
De rien je te l'avais dit il y a assez longtemps le coup de l'entretient astronomique du petit filtre! :jap: ;)
Je suis sûr aussi qu'elle doit bien moin pété au relachement de gaz non?
Auteur:  Ced43 [ Lundi 20 Décembre 2004 0:28 ]
Non c'est toujours pareils mais ca me derange pas du tout ca :mrgreen:
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 20 Décembre 2004 0:32 ]
Alors je pense que dans 2 ou 3 plein ca commencera à disparaitre, le temps que ton silencieux se vide de l'huile! :jap:
Auteur:  pseudotaz [ Lundi 20 Décembre 2004 12:55 ]
Bon, bah nickel alors!!!!
Et tu as fait comment ? Tu l'as mis à l'air libre comme Kenshiro et moi ???
Auteur:  Ced43 [ Lundi 20 Décembre 2004 13:06 ]
Ben j'ai debranché la durite de l'injection directement
Auteur:  Ced43 [ Mardi 21 Décembre 2004 20:41 ]
Franchement depuis que je l'ai debranché la voiture repond nettement mieux,j'en suis meme surpris... :mrgreen:
Auteur:  SNOOPYNOUXXX [ Mercredi 22 Décembre 2004 0:31 ]
de quelles durites vous parlez??? celle du cache culbuteur???
Auteur:  Wiloskill [ Mercredi 22 Décembre 2004 0:40 ]
Non la petite qui repart de la boite à air pour aller sur la gauche du boitier papillon!
La petite durite part juste à coté de la grosse durite qui sort du cache culbuteur! ;)
Auteur:  SNOOPYNOUXXX [ Mercredi 22 Décembre 2004 1:08 ]
ah ok ok merci et si je l'enlève ca marchera mieux tu dis??? mais sur la durite du cache culbuteur faut que je garde quand même le reniflard???
Auteur:  Wiloskill [ Mercredi 22 Décembre 2004 1:22 ]
ba faut eviter que de la merde rentre dans le reniflar par contre si de l'huile en ressort sans etre recup tu ne la recyclera pas en graisseuse mais ce n'est pas bien grave! ;)
Auteur:  tazracing [ Mercredi 22 Décembre 2004 9:56 ]
interessant je vais y essayer ce week end. mais la durite vous en faites quoi aprés? vous la bouché ou la mettez pendre dans le vide?
amitiés
denis
Auteur:  pseudotaz [ Mercredi 22 Décembre 2004 10:40 ]
amitiés
denis
Dans le vide la durite !!!
Auteur:  Ced43 [ Mercredi 22 Décembre 2004 10:41 ]
Ben moi je l'ai debranché directement du boitier...
Donc l'entrée du boitier et a l'air libre et la durite je l'ai laissé pendre pour l'evacution de l'huile...
Moi elle bouffé pas mal d'huile,et surtout tournait comme une GTi 1L9 preparée :mrgreen: comme une patate quoi...
Mais aussi j'avais un gros trou a l'acceleration.Bon ca vaut toujours pas la monté en regime de celle de Wilo qui peine pas du tout par rapport a la mienne..
Meme decatalysée une cata ne vaudra jamais une 100ch
C'est mon avis(sauf reprog)
Auteur:  Wiloskill [ Mercredi 22 Décembre 2004 11:11 ]
Ouai mais bon je pense que la tienne marche pas mal car avant c'est juste le trou que ça faisait qui me donné l'impression qu'elle se trainait maintenant ça doit bien aller la titine, bon c'est sûr tu ne fera pas autant de couple et de cv qu'une non cata mais je suis sûr qu'elle doit bien se démerder! ;)
Auteur:  Ced43 [ Mercredi 22 Décembre 2004 11:15 ]
J'ai jamais dis le contraire ma titine marche bien(a part au demarrage a cause du froid et du KAD)
Pour preuve qu'elle marche mieux je passe la 5 maintenant....
Page 1 sur 10 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
