| [HELP] souci de ralenti,démarrage... [MAJ25/02] http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=5475 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | david [ Mardi 14 Février 2006 19:22 ] |
| Sujet du message: | |
bienvenue -les trous à l'accelération c'est l'admission je pense -le ralentis c'est normal il est plus haut à froid que à chaud environs 1 300 trs à froid environs 1 000 trs à chaud -les biellettes de sélection de vitesse se clipse enfin petit conseil change d'admission pour une écope ou une admission azizouh style
Et longue route à toi |
| Auteur: | david [ Mardi 14 Février 2006 19:24 ] |
pour voir le niveau d'huile de boite, tu dois mettre la voiture à plat et repérer les deux bouchons coté cardans de boite (enlève le passage de roue ) ensuite tu vidange par celui du bas et tu remplis par celui du haut jusqu'au debordement |
| Auteur: | HkFF [ Mardi 14 Février 2006 19:28 ] |
david a écrit: bienvenue
-les trous à l'accelération c'est l'admission je pense -le ralentis c'est normal il est plus haut à froid que à chaud environs 1 300 trs à froid environs 1 000 trs à chaud -les biellettes de sélection de vitesse se clipse enfin petit conseil change d'admission pour une écope ou une admission azizouh style Et longue route à toi merci ! - quelles solutions alors pour l'admission? amener de l'air frais? - pour le ralenti, oui je pense qu'il y a un starter automatique, mais je parlé quand la voiture est chaude et au ralenti (donc dans les 900tr) - donc pour la boite, faut que je fasse un check-up chez peugeot? et c'est vrai que la boite à un jeu assez important (je sais pas si c'est l'usure ou anormal) ET ajout de pb elec , tant qu'on y est, j'ai vraiment pas de chance ! |
| Auteur: | keiaem [ Mardi 14 Février 2006 19:34 ] |
bienvenu a toi je pense que le plus important c'est deja ta boite a verifier et ensuite le reste mais la boite c important |
| Auteur: | HkFF [ Mardi 14 Février 2006 19:37 ] |
keiaem a écrit: bienvenu a toi je pense que le plus important c'est deja ta boite a verifier et ensuite le reste mais la boite c important
Merci ! oui c'est clair que la boite est à vérifier en premier ! Si vous avez besoin de plus de renseignement sur la voiture pour interpreter mes problèmes, demandé! pour le problème de démarrage et de ralenti, un voisin mecanicien me dit que ca peu venir du boitier électronique, il m'a parler d'avance ou de retard dans ladmission d'air et le papillon a un jeu j'ai pas tellement compris l'histoire d'avance et de retard ! |
| Auteur: | HkFF [ Mardi 14 Février 2006 19:46 ] |
l'ancien proprio me dit qu'il y a une rotule usé sur la tringlerie, les liaisons de rotules.. pour etre clair on aurrais dit que le levier de boite s'est deboité vers le haut ! |
| Auteur: | HkFF [ Mardi 14 Février 2006 20:18 ] |
pour la boite j'vais essayer de regarder ca:
Peut-être les douilles d'axe qui merde (9) ou bien l'axe de guidage... |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 14 Février 2006 22:30 ] |
Nettoies ton actuateur aussi
| Auteur: | Clyrius [ Vendredi 17 Février 2006 20:21 ] |
Pour tes trous a l'accélération regarde tes cables d'allumage et bougies Pour ton ralenti regarde ton actuateur Pour ta centralisation ca doit etre un des moteurs qui est grippé et qui reste ouvert , empechant les autres de se fermer (logiquement `a la main` ca doit marcher car tu force sur le loquet) solution : démonte tout ce que tu as sur la portiere et envoie un bon coup de dégrippant sur les moteurs Pour ta marche arriere c'est ton contacteur de marche arriere situé sur ta boite Pour ton bruit qui disparait quand tu embraye, ta voiture a combien de km? peut etre que ton embrayage est tout simplement proche de la fin de sa vie ^^ ( ou la butée ) Pour ton clignotant c'est peut etre ton comodo ( ta commande si tu prefere ^^ ) Pour tes vitesses qui sautes fais effectivement le niveau de ta boite (je te conseille une vidange meme si ca put l'huile de boite ^^ ) Voila j'espere t'avoir aidé, si tu veux que j'approfondisse quelque chose MP moi |
| Auteur: | HkFF [ Samedi 18 Février 2006 18:22 ] |
merci Clyrius donc des nouvelles ! vidange moteur avec de l'huile Shell ultra 5W40 (3L mis) (restait que 2L vidange boite (2L mis) filtre huile, essence nettoyage du kit d'admission K&N dans de l'eau chaude et secher au compresseur (à changer dans pas longtps !) pour la marche arriere, le contacteur est mort ! pour les clignotants, j'ai pas encore vérifié pour les portes pas encore les bougies et faisceaux, je les changerais dans pas longtemps l'actuateur et nettoyage injecteur et rampe d'injection et papillon(bien que g vite donné un coup a lacetone dessus) , je ferais la semaine prochaine ! eh ben, jpeux vous dire que j'ai une autre voiture ! elle monte directe dans les tours !!!! elle fait un meilleur bruit le ralenti se stabilise et oscille legerement autour des 800-900 !! alors qu'avant c'était 900-1000 !!! vitesse passe mieu, plus de craque ! mais toujours aussi merdique la boite (lol) par contre, j'ai une bielle stabilisatrice avant droit à changer, les amortos ar et les coupelles av, car les ressorts commence a se barrer des coupelles !!! (legerement) la barre stab a casser net en bas, je changerais demain(jen ai deja une, offert par le vendeur qui devait la changer) merci pour tout vos conseil !
| Auteur: | Clyrius [ Samedi 18 Février 2006 18:25 ] |
hihi de rien on est la pour ca ^^ |
| Auteur: | HkFF [ Mardi 21 Février 2006 12:39 ] |
bon, un autre problème ou bien p/e la source de mes problèmes de démarrage à chaud. ma voiture tourne 1 fois par jour mais le reste du temps elle reste dans le garage. A chaque fois que je rentre dans la voiture, ca sent l'essence ! alors que en dessous, je note aucun perte dessence, aucune perte d'essence au niveau du filtre à essence (changer récement). Mes sièges ar sont enlevé, on voit les 2 rond de plastique qui cache je suppose le reservoir (la pompe ??) et la aussi, aucune trace de gras ni d'essence, en plus c poussiereux, donc je devrai voir si ya une fuite ! Je pense à une microfuite de vapeur d'essence, mais ou ?? J'entend un léger sifflement au niveau du réservoir, mais je pense qu'il n'y a rien d'alarmant, ca doit être la pompe qui fonctionne, et je dois l'entendre car ya plus rien à l'arrière, quelqu'un me confirme? |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 21 Février 2006 13:24 ] |
Oui oui |
| Auteur: | Clyrius [ Mardi 21 Février 2006 19:22 ] |
ta durite qui va jusqu'a ta rampe est pas un peu craquelée? ( ca arrive souvent avec l'age ) Sinon enleve le `rond noir` comme tu l'appelle au dessus de ta pompe et regarde si il n'y a pas une durite qui se débranche un peu... |
| Auteur: | HkFF [ Mardi 21 Février 2006 19:29 ] |
Clyrius a écrit: ta durite qui va jusqu'a ta rampe est pas un peu craquelée? ( ca arrive souvent avec l'age )
Sinon enleve le `rond noir` comme tu l'appelle au dessus de ta pompe et regarde si il n'y a pas une durite qui se débranche un peu... euh, la rampe? par contre, ca couterais combien de tout changer? (ttes les durites) si c'est pas chère, jle ferais, car ca m'inquiète, je vois mon plein baisser un peu chaque jour ! (à moin que jme fais des idées |
