FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Problème arrivée d'essence... help !
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=5508
Page 1 sur 2
Auteur:  Darkrim [ Jeudi 16 Février 2006 18:10 ]
Sujet du message:  Problème arrivée d'essence... help !
Bonjour,
Voilà j'ai un petit problème sur ma xsi. Hier alors que je rentrai de cours, elle s'est arréter nette a 500m de chez moi. J'arrive à un céder le passage, je m'arrete et le moteur se coupe subitement.. On essaye de la faire redémarer en 2 en poussant elle se lance mais pas de réponse des gaz et elle se recoupe.
Ce n'est pas un problème de batterie car le démarreur se lance. J'ai débranché un tuyau d'arrivée d'essence pour voir si lors du démarrage la pompe ce mettait en marche. Il n'y a rien qui sort lorsque j'essaye de la démarer... J'ai alors démonté la pompe à essence l'ai testé sur une autre 106 et elle marche nickel. J'ai regarder la boite à fusibles dans le compartiment moteur pour celui de la pompe à essence et il est impec ainsi que la boite en elle-même..
Voilà je ne sais plus trop quoi faire car je crains que ce soit un problème electrique et non mécanique... J'ai besoin d'aide !!! :roll:
Auteur:  jessy. [ Jeudi 16 Février 2006 18:19 ]
sa peut etre la pompe moi sa me la fait je taper 1 ptit coup dessus et elle fonctioner comme tu la demonter il se peut quelle remarche ,remonte la et si elle demare pas tape dessus sinon je voit pas trop ce que sa peut etre
Auteur:  pts95 [ Jeudi 16 Février 2006 18:25 ]
verifie l'alimentation de la pompe au connecteur.
si pas d'alim verifie que tu as une bonne masse, pour ca tu te mets en ohmetre et tu te mets entre le connecteur et une masse et tu dois avoir R inferieur à 1 ohm
et verifie ton alim apres en te mettant entre le connecteur et une masse.
regarde deja ca ;)
Auteur:  Darkrim [ Jeudi 16 Février 2006 19:24 ]
oki je verrais ca ce week-end merci ;)
Auteur:  Wiloskill [ Jeudi 16 Février 2006 19:34 ]
Relais double peut être?? (sous le calculo) :jap:
Auteur:  Darkrim [ Jeudi 16 Février 2006 20:09 ]
Peut-etre aussi je vais verifier cela !
Auteur:  pts95 [ Jeudi 16 Février 2006 20:13 ]
peut etre mais bon il faut qu'il sache d'abord si ca vient de la masse ou du +12V le probleme.
peut etre le faisceau.... donc verifie deja ca et tu vois.
par contre pour voir si tu as un 12V qui arrive fait tourner le moteur car il est envoyé que quand il y a l'info regime moteur ;)
Auteur:  Darkrim [ Jeudi 16 Février 2006 20:31 ]
comment tu veux que je fasse tourner le moteur ?? en essayant de le démarer ?? :cagoule:
et j'avais oublier de rajouter qu'en verifiant les fusibles je m'étais rendu compte que certains n'était pas du bon ampérage. Peux-être cela a créer une surtension qui a fait cramer qqch...
Auteur:  tyty [ Vendredi 17 Février 2006 14:25 ]
si tes fusibles sont plus bas que ceux d'origines se n'est pas grave c'est sur protege.par contre si ils sont plus eleve tu n'a aucunes protection et c'est l'electronique qui fait fusible.
Auteur:  pts95 [ Vendredi 17 Février 2006 15:05 ]
oui en faisant tourner le demarreur :mrgreen:
Auteur:  manston [ Vendredi 17 Février 2006 16:32 ]
+1
Auteur:  Darkrim [ Vendredi 17 Février 2006 19:53 ]
J'ai essayer de changer le module ben sans résultat...
Auteur:  Wiloskill [ Vendredi 17 Février 2006 19:57 ]
Quel module??
Auteur:  val972 [ Vendredi 17 Février 2006 19:58 ]
tu as bien le voyant diag avant de faire tourner le demarreur
Auteur:  Darkrim [ Vendredi 17 Février 2006 19:59 ]
ben en fait jai une puce il é tjs allumé
Auteur:  val972 [ Vendredi 17 Février 2006 20:02 ]
tu n'as plus la puce d'origine ???
ca serais bien de faire un test avec
http://www.phpbb.com/
