Nous sommes le Mardi 12 Mai 2026 7:18
 Sujet du message: [ HELP] Recalage distribution
MessagePosté: Samedi 25 Février 2006 23:39
salut,
il ya qlq semaines, j'ai refais mes segments et coussinnets, biensur g remontré la distrib logique vous me direz .
jusque la tout va bien le moteur demarre tourne sans probleme
mais lors d'un controle constat courroie detendue entre la poulie d'arbre et du vilo :cagoule:
j'avoue g un doute qd au calage qd g remonté car j'avais ete obligé de depiger pour liberer mes bielles (pourtant g avais fais un repere sur le VM )
bref
tout ca pour en revenir au recalage il y a certainement une dent d'ecart !!
Ma question est la suivante:
dans kel sens je dois tourner le VM pour remonter d'avantage le piston dans la chambre et donc recaler au bon endroit .
merci aux pros de leur conseils
pour info je compte reprendre mon repere et de mettre soit une dent de + ou une de -
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 8:57
Je ne suis pas un expert en distri (pas encore fait sur la mienne, prévu cet été), mais si tu re-pige tout et que tu remontes la courroie sans tenir compte de tes repères, ça ne suffira pas?
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 10:11
bah en fait pas vraiment car la pige de l'arbre à cames no probleme il n'y a qu'un trou mais pour le VM c'est une autre histoire car tu cale sur la dent de la couronne dt choix multiple qd tu a decalé , la tuile quoi !!
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 10:19
Pour le vilebrequin, se se pige , sur le volan moteur, verc la plaque moteur, avec une une pige de 5 mm coudé. ;)
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 10:22
tu as pas une photo car moi g pigé par le petit trou pres de la plaque et la premiere fois que g fais ma distrib en octobre g fais comme ca et c'etait impeccable mais la g merdé et mon repere out ;(
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 10:32
Et pourqoi tu refait pas comme sa?
tu met ta petite pige, puis si c'est décallé, tu enleve la courroie, et paige l'arbre a cames. ;)
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 10:39
non pas possible ,
j'explique en fait sur l abre il n'y a qu un trou tu peux pas te gourrer
mais la pige du VM est située sur les dents de la couronne , ca veut dire qu'il y a mille et une solution car il y a peut etre 50 dents ( facon de dire ) donc tu agis sur la montée du piston ds la chambre lors que tu deplace le VM d'avant en arriere.
en fait mon probleme est de savoir si g doit tourner le VM ds lsens des aiguilles d'une ou l'inverse pour monter le pistons du cylindre 1 pour recaler d'une dent :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 10:42
Tu te trompe pour callé tn VM, il n'y a que deux solution, tu peut te trompé d'un tour c'est tout.
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 10:47
tu parles du calage au point du moteur phm
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 10:52
oui
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 10:54
donc pour toi si g remet la partie plate du VM en face du capteur je dois etre bon c ca ?
de toute facon je recale cet aprem on verra bien :)
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 11:00
C'est pa sa qui calle!!!!!
C'est un trou, atten je trouve une photo.
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 11:04
oki doki
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 11:06
http://forum.106s16.net/viewtopic.php?p=295504#295504
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 11:17
merci pour la pige c ce que g fais je vais voir ca cet aprem
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 19:24
bon cet aprem controle de la distrib, et la quelquchose de bizarre
1 tour + pigeage : courroie tendue !!
1 tour de plus + repigeage : courroie legerement detendue !!
bizarre cette histoire non ?
par ctre piges nickel entre bas et haut moteur
