FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
moteur qui ne démarre pas ! !
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=5787
Page 1 sur 2
Auteur:  tomapetit1 [ Vendredi 03 Mars 2006 22:11 ]
Sujet du message:  moteur qui ne démarre pas ! !
Salut, bon je suis entrain d'essayer de remettre en route mon moteur qui viens d'etre remonté.
Quand j'essaye de démarrer, le moteur `ratatouille`, mais au moment ou il commence a tourner il se coupe.
D'ou cela peux t'il venir?
J'ai de l'allumage sur les 4 bougie, l'essence arrive bien dans la pipe.
Quel est l'ordre d'allumage sur nos 106?
Merci :bien:
Auteur:  TaG [ Vendredi 03 Mars 2006 22:12 ]
l'ordre je ne l'ai plus en tete.
et j'ai pas la doc sur moi.
Il va arriver rapidement.
Tu as bien remis le module d'allumage?
Auteur:  tomapetit1 [ Vendredi 03 Mars 2006 22:31 ]
oui le module d'allumage est bien remis, mais j'ai l'impression que mon ordre d'allumage n'est pas bon...
ça pourrais etre quoi d'autre sinon??
Auteur:  tyty [ Vendredi 03 Mars 2006 22:42 ]
as tu essayer d'incister un peu sur le demarreur.il faut le temps au circuit d'injection de se remplir completement en essence et d'evacuer l'air.sa ce peut que cela soit que sa.
Auteur:  SkyLan [ Vendredi 03 Mars 2006 22:52 ]
Il me semple que l'ordre d'allumage est 1 3 4 2...
Auteur:  tomapetit1 [ Samedi 04 Mars 2006 10:38 ]
J'ai essayer pendant une demie heure de démarrer, j'ai descendu ma batterie, j'ai ensuite branchée la batterie de ma mégane (diesel donc plus forte) mais toujours pareil..... :cry:
Auteur:  tomapetit1 [ Samedi 04 Mars 2006 10:40 ]
ok pour le 1 3 4 2, c'est ce qu'on mavait dit, mais ou est le 1? le 3? le 4? et le 2?
:dentier:
Auteur:  xsi59 [ Samedi 04 Mars 2006 10:54 ]
l ordre c
1 4
3 2
Auteur:  tomapetit1 [ Samedi 04 Mars 2006 11:04 ]
ok, merci. 1 étant la bougie la plus a droite (le plus petit cordon) c'est bien ça?
Auteur:  tomapetit1 [ Samedi 04 Mars 2006 13:06 ]
bon j'ai bien remis l'ordre d'allumage, et ça ne démarre toujours pas!!! Que faire??
Auteur:  xsi59 [ Samedi 04 Mars 2006 13:12 ]
4 3 2 1 .............moteur
donc 1 4
et.....3 2 sur la bobine
Auteur:  tomapetit1 [ Samedi 04 Mars 2006 13:39 ]
donc 1 4
C fait, mais ça ne démarre toujours pas! :cry:
Auteur:  xsi59 [ Samedi 04 Mars 2006 14:19 ]
le module est peut etre HS
Auteur:  tomapetit1 [ Samedi 04 Mars 2006 15:11 ]
Le module n'est pas HS, j'ai de l'allumage aux bougies
Auteur:  PYM [ Samedi 04 Mars 2006 15:21 ]
Sujet du message:  allumage
L'orde d'allumage c'est 1/3/4/2 obligatoirement sur tout les TU Peugeot pareil pour les XU. Et le cylindre numero 1 c'est celui qui est côté boite de vitesse à droite quoi.
Auteur:  TaG [ Samedi 04 Mars 2006 15:38 ]
tu as ta pompe qui envoie de l'essence
et les bougies qui font des étincelles?
Maintenant est-ce que les injecteurs n'ont pas grippés ?
http://www.phpbb.com/
