Nous sommes le Mardi 12 Mai 2026 13:26
 Sujet du message: diametre reniflar ? [Storm Commandé ]
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 23:08
quel est le diametre pour les mini filtre a air ? :roll:
je voudrais metre une admi kosei :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 23:13
le diametre du filtre est de 25 mm pour le reniflard.je parle de l'embase qui se monte sur le cache culbuteur,de nos 106 apres ceux en photo,je ne sais pas quel diametres ils font.
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 23:20
oki merci bien :)
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 23:43
bon j'ai craké j'ai prit le Strom deja a faire les chose bien ! fodra kjuste ke j'adapte les durite sa va em faire chier mais spa grave !
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 23:48
petite photo si tu as.
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 23:51
ouai ca minterresse moi qui me tate a modifier mon KAD
file un lien de ton ton Strom
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 0:01
sa ma couté 116€ le KAD et le tub neoprene pour le faire Dynamik lol
j'espere ne pas avoir fait d'erreur
pour le reniflar je peut le laissé comme sa pas brancher sa risque rien non ?
si kelk'un a une idéé pour la durite et la sonde a par la branché directement sur la coque du Storm je suis la :vivemoi:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 0:11
si tu ne mets rien sur ton reniflard sa va cracher l'huile sur ton capot et sur ton admission.sinon la tube neopreme,il va te servir a raccorder le tout sur le papillon? si oui,tu reprend la sonde dessus et surtout pas sur le KAD.
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 0:13
je vien de voir dans la presentation de kenshiro k'il a fait comme sa ! je pensé faire le contraire ! sinon oué sa ma l'air de marché mais je peut surment branché la durite sur la gaine et hop non ?mais faudra le faire etanche tout sa :cagoule:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 0:15
oui tu peut brancher le tuyaux sur le tube neo,y a pas de souci mais faut que sa soit bien etanche.
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 0:43
tiens c'est drole ce topic, je viens juste hier de mettre la meme admission de chez green et j'ai commandé le meme reniflard que celui tout en haut du topic +1 , il est mignon :loving:
MessagePosté: Samedi 04 Mars 2006 4:49
foto du montage ? le petit reniflar je l'ai pas commandé encore mais sa va venir :)
