| Quantité d'huile moteur XSI 1.4L http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=5864 |
| Auteur: | Djam [ Jeudi 09 Mars 2006 10:52 ] |
| Sujet du message: | Quantité d'huile moteur XSI 1.4L |
bonjour a tous, je voulais savoir combien d'huile moteur contien environ une xsi 1.4l? merci |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 09 Mars 2006 11:05 ] |
| Sujet du message: | |
environ 3l |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 09 Mars 2006 11:07 ] |
3L5 |
| Auteur: | Djam [ Jeudi 09 Mars 2006 11:08 ] |
ok merci beaucoup les gars
je part faire ma vidange c'est pour ça |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 09 Mars 2006 12:01 ] |
Djam a écrit: ok merci beaucoup les gars
je part faire ma vidange c'est pour ça Tu as une jauge de toute façon!
| Auteur: | Djam [ Jeudi 09 Mars 2006 12:04 ] |
oui je sait willo mais c'était juste pour avoir une petite idée pour en mettre à peu près avant de pofiner le niveau |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 09 Mars 2006 12:22 ] |
met pas 3.5l, met 3l c'est suffissant d'etre au max n'est pas utile |
| Auteur: | SkyLan [ Jeudi 09 Mars 2006 14:12 ] |
TaG a écrit: met pas 3.5l,
met 3l c'est suffissant d'etre au max n'est pas utile Moi je mets la quantité d'huile necessaire sans changement du filtre; cad 3.2l |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 09 Mars 2006 14:46 ] |
SkyLan a écrit: TaG a écrit: met pas 3.5l, met 3l c'est suffissant d'etre au max n'est pas utile Moi je mets la quantité d'huile necessaire sans changement du filtre; cad 3.2l hein?!?! |
| Auteur: | minami106 [ Jeudi 09 Mars 2006 16:24 ] |
benh ça dépend de la contenance de ton carter d'huile, mais bon, je sais que les notres font dans les 4L environ, donc 2.5 à 3L suffiront, et sinon surveille ton niveau, entre les 2 crans c'est tres bien, mais jamais au dessus du 2eme cran, sinon tu fera comme moi, un gros `paf` et fumée noire de 10 m de haut en risquant d'étouffer ton moteur |
| Auteur: | SkyLan [ Jeudi 09 Mars 2006 17:02 ] |
val972 a écrit: SkyLan a écrit: TaG a écrit: met pas 3.5l, met 3l c'est suffissant d'etre au max n'est pas utile Moi je mets la quantité d'huile necessaire sans changement du filtre; cad 3.2l hein?!?! Attends je developpe!
Si tu vidange sans changer ton filtre, il faut 3.2l pour remplir! Si tu vidange en changeant ton filtre, il faut 3.5l Donc pour ne pas mettre `trop` d'huile je mets la valeur de 3.2l et je change le filtre! |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 09 Mars 2006 18:35 ] |
ah ok je prefere
je croyais que tu ne changeais jamais de filtre
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 09 Mars 2006 21:08 ] |
Je mets 2.5l au lieu des 3.5l maxi (1/3 sur la jauge). |
| Auteur: | SkyLan [ Jeudi 09 Mars 2006 22:16 ] |
val972 a écrit: ah ok je prefere
![]() je croyais que tu ne changeais jamais de filtre ![]() Non je suis contre la radinerie de l'entretiens! Je change mon filtre et mes joints à chaque fois!! |
| Auteur: | Larcenn [ Vendredi 10 Mars 2006 2:02 ] |
moi je fai des economies, je met pas d'huile ...... non 3 Litres a 3.5 |
| Auteur: | franfran [ Vendredi 10 Mars 2006 8:13 ] |
SkyLan a écrit: val972 a écrit: ah ok je prefere ![]() je croyais que tu ne changeais jamais de filtre ![]() Non je suis contre la radinerie de l'entretiens! Je change mon filtre et mes joints à chaque fois!! sa mange pas de pain |
