| Joint cuivre de bouchon de vidange moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=5869 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Djam [ Jeudi 09 Mars 2006 11:50 ] |
| Sujet du message: | Joint cuivre de bouchon de vidange moteur |
salut, faut il changer le joint cuivre sur le bouchon de vidange apès chaque vidange sachant que le joint cuivre est entouré d'un joint en caoutchouc sur l'alésage? merci |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 09 Mars 2006 11:52 ] |
c'est conseillé Ca se vend par deux, tu peux en trouver un peu partout, carrefour en ont, lecler et tout ça je ne sais pas. |
| Auteur: | Djam [ Jeudi 09 Mars 2006 12:00 ] |
c'est obligé d'en remettre un avec le joint en caoutchouc ou je peux mettre un simple joint cuivré cylindrique? |
| Auteur: | SkyLan [ Jeudi 09 Mars 2006 12:03 ] |
Djam a écrit: c'est obligé d'en remettre un avec le joint en caoutchouc ou je peux mettre un simple joint cuivré cylindrique?
Cuivré devrait suffir... |
| Auteur: | Djam [ Jeudi 09 Mars 2006 12:05 ] |
cuivré plat ou cylindrique? |
| Auteur: | SkyLan [ Jeudi 09 Mars 2006 12:06 ] |
Djam a écrit: cuivré plat ou cylindrique?
Je ne savais pas que les plat existait pour 106... Le joint est cylindrique, il s'ecrase en serrant! |
| Auteur: | Djam [ Jeudi 09 Mars 2006 12:09 ] |
moi j'avait un plat entouré d'un joint en caoutchouc sur l'alésage |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 09 Mars 2006 12:23 ] |
oui tu as celui qui est plat, avec a ll'interieur un caoutchou, remet le meme. Le cuivre rond qui s'aplatit une fois sérré est sur la boite de vitesse |
| Auteur: | lakaz [ Jeudi 09 Mars 2006 12:56 ] |
je croyais que tout les joints de vidange étaient en cuivre, car en caoutchou j'aurais eu peur que cela fonde !!! et ben j'apprend encore quelque chose |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 09 Mars 2006 12:58 ] |
le joint est en alu ou cuivre enfin je ne sais pas bien et il y a à l'interieur une membre qui fait l'étanchéité sur le filetage de la vis |
| Auteur: | Djam [ Jeudi 09 Mars 2006 13:35 ] |
trop tard.je viens de finir j'ai mis un cuivre cylindrique |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 09 Mars 2006 13:45 ] |
Joint cuivre!
| Auteur: | SkyLan [ Jeudi 09 Mars 2006 14:10 ] |
TaG a écrit: oui tu as celui qui est plat, avec a ll'interieur un caoutchou, remet le meme.
Le cuivre rond qui s'aplatit une fois sérré est sur la boite de vitesse C'est le même pour les deux! |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 09 Mars 2006 14:45 ] |
SkyLan a écrit: TaG a écrit: oui tu as celui qui est plat, avec a ll'interieur un caoutchou, remet le meme. Le cuivre rond qui s'aplatit une fois sérré est sur la boite de vitesse C'est le même pour les deux!
| Auteur: | Djam [ Vendredi 10 Mars 2006 15:50 ] |
un joint cuivre cylindrique ne touche pas la boite comme dit TAG!il s'écrase sur le plan de joint tout simplement. vous avez l'air d'etre sceptique sur ce genre de joints?!! |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 10 Mars 2006 16:21 ] |
TaG a écrit: le joint est en alu ou cuivre enfin je ne sais pas bien et il y a à l'interieur une membre qui fait l'étanchéité sur le filetage de la vis
C'est nouveau? Il y a simplement un joint en cuivre qui s'écrase au serrage pour faire etanchéité.. rien de plus! |
