Nous sommes le Dimanche 26 Juillet 2026 2:34
 Sujet du message: Emplacement de sonde?
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 18:07
Salut à tous!!
Petite question :
Sur un moteur 1,4l essence ou se trouve la sonde de température d'eau normalement ???
Parce que c'est bien joli d'avoir un compteur avec la température d'eau mais faut-il encore savoir ou branché la sonde qui va avec!!!
Héhé j'ai pas réussi à la trouver!
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 18:25
tu regarde sur ta culasse sur la droite quand tu est face a ta voiture tu a 2 sonde c est celle qui est la plus au fond,quand tu va la demonter il n y aura pas d eau qui va couler car elle ne baigne pas dans l eau donc pas besoin de purger ton circuit!
MessagePosté: Dimanche 21 Mai 2006 22:04
Merci je vais aller voir sa demain !!
2e question (ben ouai faut bien apprendre) => la "sonde" ou le fil du compte tour est branché ou quand à lui ? :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 12:14
le compte tour est géré éléctroniquement, je crois que l'info est prise en entrée de boite...
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 17:54
Attention ce n'est pas un moteur d'XSI c'est un moteur d'1,4l d'AX normale mais je pensais bien aussi qu'il se prenait vers la boîte je vais aller voir sa demain !!
je tiens au courant :bien:
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 18:53
Tu es sur de ton coup la ??
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 18:57
Les comptes tours de l'epque de nos 106 doivent fonctionner avec une bobine autour de l'arbre...
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 19:01
... Bobine d'allume ... les enfants ...
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 19:04
Bobine d'allume.... ...cigards :lolbis:
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 20:16
:lolbis: :lolbis: :lolbis:
