| probleme de ralenti... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=5989 |
| Auteur: | tomapetit1 [ Samedi 18 Mars 2006 10:14 ] |
| Sujet du message: | probleme de ralenti... |
Voila, c'est tout bete mais quand je démarre la 106 elle se met a 2000 tours, puis redescend a 1500. Et quand j'accelere (4000-5000) elle redescend tres lentement et parfois reprend son ralenti a 3000... ça peux etre quoi? Boitier pap et actuateur sont propre Merci |
| Auteur: | val972 [ Samedi 18 Mars 2006 10:54 ] |
injecteurs , bougie ... vérifies qu'il n'y a pas de prise d'air entre la boite a air et l'actuateur et entre l'actuateur et lerépartiteur d'admission |
| Auteur: | tomapetit1 [ Samedi 18 Mars 2006 11:34 ] |
le circuit de l'actuateur est impecable. Les bougies sont neuves. est ce que ça peux venir des faisceaux d'allumage? Et pour les injecteur se serais une prise d'aire? |
| Auteur: | tyty [ Samedi 18 Mars 2006 12:53 ] |
la prise d'air entre la tubulure d'admission et la culasse |
