Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 6:22
 Sujet du message: peut on regler le declanchement des ventilos ?
MessagePosté: Lundi 20 Mars 2006 1:14
voila tout est dans le titre mes ventilos se declanchant un peu tard j'aimerai savoir si on peut les reglers de facon a ce qu'ils se declenchent plus tot car je suis toujours autour de 100° alors que le thermostat,liquide,sonde,joint de culasse changer et culasse rectifier et pompe a eau changer :cagoule: moteur tu5 1.6l :jap:
MessagePosté: Lundi 20 Mars 2006 2:09
non sa se regle pas.si tu veux changer le declanchement des ventilos il te faut monter un autre mano contact avec une temperature plus basse.voir avec les pros quel mano contact est plus bas que nos xsi.
MessagePosté: Lundi 20 Mars 2006 7:44
Si tu as changé ton thermostat, vérifie bien que ce soit le bon!
J'ai une saxo 1.6 et il y a deux modèles: un qui s'ouvre à 89°, modèle pour les 1.0, 1.1, 1.4 et un qui s'ouvre à 83°, valable pour le 1.6.
On m'avait vendu un de 89° et ben ma sax chauffait beaucoup plus qu'avant que je le change :roll: . J'ai remis un de 83° et ben nickel !
manu
MessagePosté: Lundi 20 Mars 2006 21:52
Sur 106, il me semble que les températures sont différentes...
