Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 21:51
 Sujet du message: Réglage du potentiometre de richesse (Débutant sans RT)
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2004 18:22
Salut a tous,
Je voulais savoir pour régler la richesse du moteur, il faut bien tourner vers la droite pour que le moteur soit plus riche et a gauche pour qu'il soit moin riche??
Mise à jour du titre
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2004 18:49
Normalement, tu n'as pas a toucher ce potentiomètre, il faut laisser le réglage usine. Pour le regler, il y a un tension, et il faut qu'il soit réglé à la bonne tension. Par contre regarde dans les post-it de la section, dans controler son injection, ca y est je crois.
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2004 20:06
Faudrai pas que j'y touche normalement, mais elle a était toute déregler quand je l'ai acheté et les bougies sont blanches. Tous est nickel donc je voudrais voir si c ca.
alors est ce que c'est bien vers la droite pour augmenter la richesse?????
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2004 20:07
Il faut trouver la valeur regarde dans les post elle doit y etre et tu verifies avec un voltmétre ou ohmetres je ne sais plus si c'est une tension ou une resistance .
je l'ai pas sous la main .
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2004 21:56
ouais je sais il faut que ca soit entre 1.08 et 1.12; mais je voulais savoir si il falait que je tourne la vis du débimetre sur la droite si je voulais enrichir.
Si quelqu'un sait si c droite ou gauche se serait cool
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2004 22:05
Essaye l'un ou l'autre, tu véras bien si ça augmente ou diminue. Si tu tourne doucement, ca n'auras que peu d'incidence, donc rien de grave.
MessagePosté: Vendredi 31 Décembre 2004 19:53
Avant de te poser toutes ces question, commence par mesurer ta valeur et compare avec celles données (entre 1,06V et 1,11V).
Perso, j'ai 1,02V et elle marche nickel (plus pauvre), on appauvrie en serrant il me semble et on enrichie en desserant.
Pour info, celle de Kenshiro est à 1,11V donc la marge est grande.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
