| vidange moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=6069 |
Page 1 sur 4 |
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 23 Mars 2006 22:01 ] |
| Sujet du message: | vidange moteur |
la vidange tout les combien sur nos merci |
| Auteur: | jessy. [ Jeudi 23 Mars 2006 22:03 ] |
moi je fait ma vidange tout les 7000 km avec de la 10w40 mais normalment tu peut faire 10000km,a toi de voir! |
| Auteur: | xsi59 [ Jeudi 23 Mars 2006 22:04 ] |
ok merci |
| Auteur: | dj esp@ce [ Jeudi 23 Mars 2006 22:06 ] |
Moi entre 8000km ou 10000km...après c'est quand on trouve un moment pour le faire quoi ! |
| Auteur: | Nic [ Jeudi 23 Mars 2006 22:08 ] |
et la vidange de boite? on sait faire ça soit meme? il parait que c'ets dur de remettre l'huile! |
| Auteur: | SkyLan [ Jeudi 23 Mars 2006 22:10 ] |
Nic a écrit: et la vidange de boite? on sait faire ça soit meme? il parait que c'ets dur de remettre l'huile!
Moi je l'ai fait! C'est chiant mais sans plus... c'est entre 40 et 60000bornes que c'est à faire Ne pas le faire à la seringue Galere inside, un bon tube avec un entonnoir c'est mieu! |
| Auteur: | HkFF [ Jeudi 23 Mars 2006 22:11 ] |
dès que j'ai acheté ma il parait que la boite, faut la faire une fois dans ca vie ! Le moteur revit avec la 5W40 que j'ai mis ! La boite un peu moins, car elle est en moin bonne forme, mais ca craque plus ! yavait plein de paillette de ferraille
et lhuile moteur noir , tout degueu |
| Auteur: | HkFF [ Jeudi 23 Mars 2006 22:12 ] |
SkyLan a écrit: Nic a écrit: et la vidange de boite? on sait faire ça soit meme? il parait que c'ets dur de remettre l'huile! Moi je l'ai fait! C'est chiant mais sans plus... c'est entre 40 et 60000bornes que c'est à faire Ne pas le faire à la seringue Galere inside, un bon tube avec un entonnoir c'est mieu! ouai, j'ai fait comme ca, entonnoir+tube, et malheuresement, j'avais pas de tube, sauf du tuyaux de watercooling de mon pc , du 8/10mm , ba ct long ! en plus c pas tres fluide lhuile de boite et ca pue, j'ai bien mis 30min ! |
| Auteur: | SkyLan [ Jeudi 23 Mars 2006 22:15 ] |
HkFF a écrit: SkyLan a écrit: ouai, j'ai fait comme ca, entonnoir+tube, et malheuresement, j'avais pas de tube, sauf du tuyaux de watercooling de mon pc , du 8/10mm , ba ct long ! en plus c pas tres fluide lhuile de boite et ca pue, j'ai bien mis 30min ! Ca daube grave a en avoir la nauzé! Et c'est long, moi c'etait un tyau d'aquarium! Et sinon j'ai mis le bidon au soleil, c'etait un peu plus fluide comme ca! |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 23 Mars 2006 22:16 ] |
vidange huile de boite: http://xsi.gelweo.com/phpbb/viewtopic.php?p=50948#50948 fait par mes soins, pour vous mon public
Moi je vidange tous les démarrages pour etre tranquil |
| Auteur: | HkFF [ Jeudi 23 Mars 2006 22:18 ] |
SkyLan a écrit: HkFF a écrit: SkyLan a écrit: ouai, j'ai fait comme ca, entonnoir+tube, et malheuresement, j'avais pas de tube, sauf du tuyaux de watercooling de mon pc , du 8/10mm , ba ct long ! en plus c pas tres fluide lhuile de boite et ca pue, j'ai bien mis 30min ! Ca daube grave a en avoir la nauzé! Et c'est long, moi c'etait un tyau d'aquarium! Et sinon j'ai mis le bidon au soleil, c'etait un peu plus fluide comme ca! oui, ba c le meme tuyaux wc, et aquarium ^^ et j'ai vu après la vidange , l'astuce soleil gt degTaG a écrit: vidange huile de boite: http://xsi.gelweo.com/phpbb/viewtopic.php?p=50948#50948 fait par mes soins, pour vous mon public ![]() Moi je vidange tous les démarrages pour etre tranquil merci, ca ma bien servi
| Auteur: | TaG [ Jeudi 23 Mars 2006 22:21 ] |
L'astuce du soleil c'est bien encore faut-il en avoir, donc je le met au four |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 23 Mars 2006 23:43 ] |
Tout les 10000km avec de la Activa 7000 10W40. Sauf une fois, pas de vidange entre 180000km et 214000km. |
| Auteur: | jessy. [ Vendredi 24 Mars 2006 14:10 ] |
ta fait plus de 30000 km sans faire la vidange? |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 24 Mars 2006 18:25 ] |
jessy. a écrit: ta fait plus de 30000 km sans faire la vidange?
Oui c'est ça. En fait j'avais le reniflard à l'air libre, elle bouffais donc plus d'huile que la normale, et dans ces 340000km, j'ai remis en tout 3.5l. Je sais, ce n'est pas bon quand même car l'huile propre ajouté est tout de suite souillée par l'huile usagée. Cela ne l'a pas tué, elle va passer les 245000km. |
| Auteur: | MOUMOUN [ Vendredi 24 Mars 2006 19:35 ] |
Moi je vidange tout les 5000 kilomètres car j'ai un plan pour l'huile...(de la 5w40) la dernière vidange date d'il y 2 semaines et l'huile n'était même pas noire... Sinon il est préconisé de vidanger tout les 7000 KM. |
| Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
