| probleme de temperature http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=6093 |
| Auteur: | jessy. [ Samedi 25 Mars 2006 21:21 ] |
| Sujet du message: | probleme de temperature |
voila depuis hier j ai remarquer que la temperature d eau ne monte pas beaucoup voir presque pas,elle ne depasse pas le premier cran sur ma jauge alors que en temp normal elle devrai etre sur le deuxieme!je pense a une sonde,est ce que quelqu un a deja eu ce souci,merci! |
| Auteur: | chaze [ Samedi 25 Mars 2006 22:28 ] |
peut etre le thermocontact ... trop vieux ou oxyder |
| Auteur: | MOUMOUN [ Dimanche 26 Mars 2006 10:45 ] |
Oui probablement la sonde qui fait des siennes! |
| Auteur: | jessy. [ Dimanche 26 Mars 2006 10:50 ] |
ouai,je v voir a la changer mais elle est pas si vieille,je les changer il y a 2 ans a peu pres! |
| Auteur: | MOUMOUN [ Dimanche 26 Mars 2006 10:56 ] |
jessy. a écrit: ouai,je v voir a la changer mais elle est pas si vieille,je les changer il y a 2 ans a peu pres!
Bizarre alors...commence par bien nettoyé la connection! |
| Auteur: | tyty [ Mardi 28 Mars 2006 1:11 ] |
je partirais sur le calorstat.fait la tourner ou quand tu va au boulot.quand tu t'arretes ouvres ton capot et mets la main sur le moteur, durite d'eau.tu veras si c'est la sonde qui delire si moteur chaud ou si c'est le calorstat qui reste ouvert,moteur tiede voir froid. |
| Auteur: | jessy. [ Mardi 28 Mars 2006 12:50 ] |
j ai regarder et oui ma durite est chaude ce qui me semble normal,non! |
| Auteur: | jessy. [ Mercredi 29 Mars 2006 19:28 ] |
on ma dit que si mon chaufage fonctione alors c est pas le calorstat, donc je pense a une sonde je v regarder sa ce week end car j ai plein de truc a faire sur ma caisse! |
| Auteur: | tyty [ Mercredi 29 Mars 2006 20:07 ] |
quand tu la laisses tourner sur place pendant un moment est ce que ton ventilo arrive a s'enclencher.si il ne se declenche pas c'est que le calorstat doit rester un minimum ouvert et permet la circulation d'eau,et te permet d'avoir un peu de chauffage. |
| Auteur: | jessy. [ Jeudi 30 Mars 2006 12:39 ] |
j ai parler trop vite! ce matin je prend ma caisse pour aller au taf et au bout de 5 minutes je mes le chauffage et que de l air frais,la je sors du taf je roule sur 5,6 km et je mes le chaufage et impecable il y a de l air chaud,je v demonter le calorstat et le mettre dans de l eau chaude pour voir si il s ouvre! |
| Auteur: | jessy. [ Jeudi 30 Mars 2006 16:13 ] |
c bon c etait bien le calorstat,donc le moteur tourne comme une horloge! |
| Auteur: | tyty [ Jeudi 30 Mars 2006 16:20 ] |
le principale c'est que le probleme est resolu |
| Auteur: | jessy. [ Jeudi 30 Mars 2006 16:40 ] |
ouai c est clair surtout que je compte la vendre! par contre je vient de remarquer que dans les virages mon aiguille de temperature bouge:virage a gauche elle descend,virage a droitez elle monte,c est trop bizare mais rien d inquietant! |
