Nous sommes le Lundi 15 Juin 2026 7:04
 Sujet du message: Perte de liquide de refroidissement
MessagePosté: Mercredi 29 Mars 2006 11:32
j'ai acheté une 106 xsi il y a 2 mois et je suis obligé de refaire mon niveau de liquide de refroidissement 2 fois par semaine! en 2 mois j'ai déjà passé presque 5 litres de liquide! J'ai peur que ce soit mon joint de culasse qui soit en train de me lacher! pourtant mon huile garde la même couleur et il n'y a pas de fumée blanche (on m'a dis que c'est ce qu'il se passer lorsque le joint de culasse lachait). est ce déjà arrivé à l'un d'entre vous?
MessagePosté: Mercredi 29 Mars 2006 17:33
Regarde tes durits aussi.Et surtout accélere dans le vide moteur ouvert .
Car certaines fois au ralenti le moteur ne bouge pas donc pas de fuites mais quand tu accéleres les fuites apparaissent.
Ta voiture sentirai le chaud et la t° moteur monterai super vite avec un joint de culasse sans compter les fumées blanches les pertes de puissance et la mayonnaise.
Elle a combien de kms ta xsi?
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Mercredi 29 Mars 2006 17:37
Commence purger ton circuit pour remplacer totalement le liquide de refroidissement. Si celui-ci est vieux, il est chargé d'himidité et cette eau s'évapore quand le moteur chauffe. Je devais aussi vérifier régulièrement mon niveau de L2R avant de le replacer. Depuis, même après une séance sur circuit, le niveau ne bouge plus.
MessagePosté: Mercredi 29 Mars 2006 20:02
Regarde aussi si ton bouchon n'a pas une défaillance?
Moi ca fuit par le bouchon :D
mais soucis réglé dans 1 semaines et demi :D
MessagePosté: Mercredi 29 Mars 2006 21:31
ok je regarderais! Merci
