| Cable d'accelerateur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=6241 |
| Auteur: | lebelge54 [ Mercredi 05 Avril 2006 19:51 ] |
| Sujet du message: | Cable d'accelerateur |
Question a 1€50, le cable d'accelerateur, il passe entre le boitier de direction et le compartiment moteur ???
Merci de vos réponses
| Auteur: | TaG [ Mercredi 05 Avril 2006 19:59 ] |
| Sujet du message: | |
oui pour aller jusqu'a la pédale si boitier de direction = tableau de bord oui ca passe en dessous en partant de la pédale et ca va jusqu'au boitier papillon. Sauf si je devenu fou |
| Auteur: | lebelge54 [ Mercredi 05 Avril 2006 20:05 ] |
TaG a écrit: oui pour aller jusqu'a la pédale
si boitier de direction = tableau de bord oui ca passe en dessous en partant de la pédale et ca va jusqu'au boitier papillon. Sauf si je devenu fou Quand je dit ` boitier de direction ` je le situe dans le compartiment moteur, la cremailliere quoi (la ou il y a le soufflet ) et moi mon cable d'accelerateur passe entre ça et la coque de la voiture, c'est comme si il etait coincé entre les deux. Tu me suis ? |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 05 Avril 2006 20:13 ] |
je vois a peu près, mais la tu va trop loin pour moi je suis pas aller voir ça en bas, mais certains l'ont changer donc ils savent ou ca passe |
| Auteur: | lebelge54 [ Mercredi 05 Avril 2006 20:18 ] |
TaG a écrit: je vois a peu près, mais la tu va trop loin pour moi je suis pas aller voir ça en bas, mais certains l'ont changer donc ils savent ou ca passe
Bon j'attends les reponses des autres alors, merci quand meme |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 06 Avril 2006 16:33 ] |
Je ne me rappel plus exactement, mais je crois bien que c'est ça |
| Auteur: | lebelge54 [ Jeudi 06 Avril 2006 16:42 ] |
ShiNo a écrit: Je ne me rappel plus exactement, mais je crois bien que c'est ça
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 06 Avril 2006 18:15 ] |
| Sujet du message: | Re: Cable d'accelerateur |
lebelge54 a écrit: Question a 1€50, le cable d'accelerateur, il passe entre le boitier de direction et le compartiment moteur ???
Merci de vos réponses ![]()
Le cable sort d'un seul endroit et fait le tour du collecteur d'admission pour venir se fixer sur le papillon |
| Auteur: | lebelge54 [ Jeudi 06 Avril 2006 20:17 ] |
Wiloskill a écrit: lebelge54 a écrit: Question a 1€50, le cable d'accelerateur, il passe entre le boitier de direction et le compartiment moteur ??? Merci de vos réponses ![]() ![]() Le cable sort d'un seul endroit et fait le tour du collecteur d'admission pour venir se fixer sur le papillon ça roule, j'ai mieux vu aujourd'hui il faisait jour, je vais chercher mon cable neuf demain et je vais voir si ma pédale sera plus souple...
| Auteur: | SkyLan [ Jeudi 06 Avril 2006 20:19 ] |
lebelge54 a écrit: ça roule, j'ai mieux vu aujourd'hui il faisait jour, je vais chercher mon cable neuf demain et je vais voir si ma pédale sera plus souple...
![]() T'as essayé le WD40 dans la gaine?? ça peut aider... |
| Auteur: | lebelge54 [ Lundi 10 Avril 2006 12:09 ] |
Bon finalement j'ai desserer le ressort de rappel sur le boitier papillon, la pédale est moins dure du coup ! ` Probleme ` résolu
