| Recaller du CT à cause de la pollution..... (2006) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=6338 |
| Auteur: | Nic [ Mercredi 12 Avril 2006 23:31 ] |
| Sujet du message: | Recaller du CT à cause de la pollution..... (2006) |
voila, la le mans de fabien est recallée au ct pour la deuxieme fois a cause du CO! on a changé la filtre, il a roulé avec un additif pendant un plein! et auj, recalé! donc il reste que soit la sonde lambda est morte, .. soit, le cata!! comment savoir?! possible de voir si le cata en bon ou naze? merci! ah oui aussi, la durite du cache culbu etait deconnectée du filtre a air lors du passage! on a remarqué ça apres! ça joue ou pas?! |
| Auteur: | ShiNo [ Jeudi 13 Avril 2006 10:38 ] |
Pour le CO, je ne pense pas... Sinon, il faut qu'il regarde la couleur de ses bougies, ça lui donnera une indication. Ensuite, oui, ça peut etre le cata ou la sonde lambda. Il faudrait essayer de la refaire passer avec tes élément pour vérifier. D'aobbords la lambda, ensuite, si ça a pas marché, le cata. |
| Auteur: | Nic [ Jeudi 13 Avril 2006 13:39 ] |
ben si il passe avec mes elements, il aura pas de pb de cata ou de sonde lambda!
I'm not catalysed! |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 13 Avril 2006 19:53 ] |
Nic a écrit: ben si il passe avec mes elements, il aura pas de pb de cata ou de sonde lambda!
I'm not catalysed! Si tu as une d'avant 01/01/94, passe là en non cata. 3% maxi au lieu de 0.5% maxi. A mon avis, si elle tourne bien, c'est le cata qui est HS et dans ce cas supprime le si elle est d'avant 94. |
| Auteur: | TaG [ Jeudi 13 Avril 2006 20:14 ] |
il est en Belgique |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 13 Avril 2006 21:52 ] |
TaG a écrit: il est en Belgique
| Auteur: | Nic [ Vendredi 14 Avril 2006 10:31 ] |
oui belge! et( elle est de fevrier 94! |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 14 Avril 2006 11:40 ] |
Nic a écrit: oui belge! et( elle est de fevrier 94!
Je pense que si c'était la sonde, elle ne tournerais pas très bien (pèche, conso, calage...). Fait toi preter un sonde lamda pour vérifier. |
| Auteur: | Nic [ Vendredi 14 Avril 2006 17:22 ] |
euh, je vosi pas trop ou on va aller la chercher cette sonde! mais ya pas le choix! on va voir et on refera un essai! |
