FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Probleme d'allumage sur 2 cylindre, bobine ?
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=6428
Page 1 sur 2
Auteur:  bitume13 [ Mercredi 19 Avril 2006 18:52 ]
Sujet du message:  Probleme d'allumage sur 2 cylindre, bobine ?
voila j ai un souci d allumage qui dépasse mes compétances en mecanique;
ma 106 tourne sur 2 pattes :cry:
j ai controlé les bougies , il ya les 2 du milieu qui donne pas .
j ai controlé la bobine d 'allumage et en effet les 2 plots du bas ne donne rien (donc c pas les faiscaux )
j ai donc changer la bobine d 'allumage mais c est toujours pareil ,les 2 plots du bas ne donne rien :cry:
C' est la que je coince !!
si quelqu' un a une idée c' est cool merci :kakashi:
___________________
MAJ modération
J'ai modifier le titre, car d'avoir un module d'allumage en panne, ya rien d'une panne "à la con".
C'est une panne classique.
Si vous êtes ici, c'est justement car vous ne savez pas ;)
Auteur:  val972 [ Mercredi 19 Avril 2006 18:55 ]
c'est sureent le module d'allumage il se trouve sous la bobine :jap:
Auteur:  xsi59 [ Mercredi 19 Avril 2006 19:07 ]
+1
Auteur:  TaG [ Mercredi 19 Avril 2006 19:39 ]
Plus module d'allumage 92 chez peugeot sauf si tu as une 1.6l
Auteur:  bitume13 [ Mercredi 19 Avril 2006 19:52 ]
c est une xsi 1.4l de 92
il est vrai que je ne vois rien en dessous la bobine d allumage :nana:
Auteur:  TaG [ Mercredi 19 Avril 2006 19:54 ]
si tu l'as sinon je sais pas comment tu roulais avant
mais suit les fils de la bobines au cas ou, mais c'est vraiment collé a la culasse d'origine ;) .
Auteur:  bitume13 [ Mercredi 19 Avril 2006 20:13 ]
sur la bobine il y a une broche
et les fils de la broche descende a la racontre d autre fils qui parte derriere le moteur
je ne voit pas de quoi tu parle ? :cry:
je vient de regarder sur la revue technique je ne trouve pas le module d allumage ?
Auteur:  val972 [ Mercredi 19 Avril 2006 20:16 ]
je regarderais sur ma mienne demain ;)
tu es cata or not cata ?
Auteur:  azizouh [ Mercredi 19 Avril 2006 20:37 ]
That is the question ;)
Auteur:  bitume13 [ Mercredi 19 Avril 2006 20:43 ]
elle est cata
Auteur:  bitume13 [ Mercredi 19 Avril 2006 21:25 ]
c bon je vois ce que c est :bien:
on dirais une puce electronique sur une petite plaque :kakashi:
vous avez une idee du prix neuf ou vaut mieux l acheter d occase
Auteur:  mattclemar [ Mercredi 19 Avril 2006 22:48 ]
il me semble dans les 60€ euros,c'est le meme modèle que 405(je sais plus laquelle!)
Auteur:  tazracing [ Jeudi 20 Avril 2006 7:02 ]
a la limite regarde la : http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=6399 il en a un a vendre il me semble que c'est ça 25€
tu verifie que ce soit le meme et roule ma poule :bien:
Auteur:  val972 [ Jeudi 20 Avril 2006 7:12 ]
pour les concordances c'est le meme sur les ax gti et les moteur 2.0l 16 de psa
Auteur:  Wiloskill [ Jeudi 20 Avril 2006 7:45 ]
Sur les moteurs TU 8S à injection multipoint et les XU 8S (tel que 205 GTi/405 SRi) et 16S(405Mi16S) se sont les mêmes :W
Auteur:  val972 [ Jeudi 20 Avril 2006 9:12 ]
cela va de soit tres cher :capello:
http://www.phpbb.com/
