| pas d'arrivée d'essence http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=6447 |
| Auteur: | steph36 [ Jeudi 20 Avril 2006 21:36 ] |
| Sujet du message: | pas d'arrivée d'essence |
Bonjour, après un changement du joint de culasse sur ma 106 xsi celle-ci ne veut plus redemarrer il n'y a pas d'essence qui arrive. Savé vous ou est la pompe à essence dessus? |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 20 Avril 2006 21:40 ] |
| Sujet du message: | |
souleve ta banquette arriere et tu trouveras ton bonheur |
| Auteur: | manston [ Jeudi 20 Avril 2006 21:51 ] |
En grattant ta sans doute debrancher ton relais double, ca m'etait arriver en faisant egalement un joint de culasse. Il se trouve sous ton calculateur, c'est un truc carré et marron . |
| Auteur: | steph36 [ Jeudi 20 Avril 2006 21:53 ] |
ok merci je viens de la trouver mais comment savoir si elle fonctionne car quand je met le contact elle fait pas de bruit. |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 20 Avril 2006 22:53 ] |
steph36 a écrit: ok merci je viens de la trouver mais comment savoir si elle fonctionne car quand je met le contact elle fait pas de bruit.
Tu tires un fil entre le + batterie et le fusible de 15A dans le compartiment moteur. Ca la fait tourner en direct (méthode pseudotaz). Elle tourne en même temps que l'allumage, c'est à dire quand il y a une info au capteur PMH (démarreur ou moteur tournant). |
| Auteur: | steph36 [ Jeudi 20 Avril 2006 23:10 ] |
ok merci les gars sa marche c'était le relais sous le calculateur. |
