| Surchauffe, jauge T° au max' http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=6473 |
| Auteur: | Clem78 [ Dimanche 23 Avril 2006 17:47 ] |
| Sujet du message: | Surchauffe, jauge T° au max' |
Bon alors j'explique le truc... Samedi dernier j'ai bloqué sans m'en rendre compte mon ventilo, celui ci ne pouvant tourner a grillé le fusible, pas de refroidissement et donc la le drame c'est que le liquide de refroidissement c'est carement mis a pisser par le bouchon (style une cocotte minute) et plus une goutte dans le reservoir. Aujourd'hui je vais changer le fusible je remet du liquide de refroidissement donc le ventilo tourne pas de soucis mais ma temperature d'eau etait dans le rouge!!!!! A votre avis c'est mon radiateur qu'est mort ou c'est carement un join de culasse? |
| Auteur: | jessy. [ Dimanche 23 Avril 2006 18:39 ] |
commence par controler le calorstat et les sonde! sinon tu a rouler longtemps en surchaufe ou tu t arreter direct? |
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 23 Avril 2006 18:41 ] |
une petite purge du circuit aussi, si il n'y avait plus de liquide dans le radiateur, ca ne peut pas faire de mal. |
| Auteur: | jessy. [ Dimanche 23 Avril 2006 18:57 ] |
si tu n a pas deja fait ta purge profite en pour tout vidanger et nettoie ton radiateur!sinon ta jauge monte a kel niveau,tu a le voyant rouge qui s allume? |
| Auteur: | Pleintaquet [ Dimanche 23 Avril 2006 19:16 ] |
Houlalalala tu as du remettre du Luiquide de refroidissement sans ouvrir la vis de purge, du coup tu a pleins de bulles d'air ds ton circuit... Ouvre ta vis de purge en plastique situé sur une durite a gauche vers le fond du moteur |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 23 Avril 2006 19:55 ] |
vidange, purge comme il faut, et ca devrait aller j'espere pour toi ma poule |
| Auteur: | Clem78 [ Dimanche 23 Avril 2006 21:02 ] |
Pleintaquet a écrit: Houlalalala tu as du remettre du Luiquide de refroidissement sans ouvrir la vis de purge, du coup tu a pleins de bulles d'air ds ton circuit...
Je vous tien au jus demain. |
| Auteur: | Clem78 [ Dimanche 23 Avril 2006 21:03 ] |
jessy. a écrit: si tu n a pas deja fait ta purge profite en pour tout vidanger et nettoie ton radiateur!sinon ta jauge monte a kel niveau,tu a le voyant rouge qui s allume?
elle monte jusqu'a se que le voyant s'allume, et non je roulai meme pas, dès que j'ai vu que ca jiclait j'ai coupé. |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 23 Avril 2006 21:16 ] |
Ok bah grosse purge alors. |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 23 Avril 2006 22:22 ] |
Ca doit bien être un problème de purge ou alors le thermo-contact a pris un claque avant le fusible. Sinon j'ai vidé plusieur fois façon "cocotte minute" et je suis repartit sans purger sans soucis, un fois même j'ai vu le fond du vase d'expension, ça a fait glou glou et j'ai remis plus de 2 litres. |
| Auteur: | Clem78 [ Lundi 24 Avril 2006 17:20 ] |
Bon soucis résolut j'avais carement pas mis assé de liquide. En fait j'avais remplis a fond mais ca avait tout bu je ne m'en etait pas rendu compte j'avais le reservoir vide ce matin, une fois remplis correctement il n'y avait plus de soucis |
| Auteur: | jessy. [ Lundi 24 Avril 2006 17:23 ] |
impecable! |
| Auteur: | Pleintaquet [ Lundi 24 Avril 2006 18:33 ] |
Clem78 a écrit: Bon soucis résolut j'avais carement pas mis assé de liquide. En fait j'avais remplis a fond mais ca avait tout bu je ne m'en etait pas rendu compte j'avais le reservoir vide ce matin, une fois remplis correctement il n'y avait plus de soucis
Oué qd t'as roulé en bougeant toutes les bulles d'air st remontées |
| Auteur: | Clem78 [ Lundi 24 Avril 2006 21:52 ] |
Pleintaquet a écrit: Clem78 a écrit: Bon soucis résolut j'avais carement pas mis assé de liquide. En fait j'avais remplis a fond mais ca avait tout bu je ne m'en etait pas rendu compte j'avais le reservoir vide ce matin, une fois remplis correctement il n'y avait plus de soucis Oué qd t'as roulé en bougeant toutes les bulles d'air st remontées Vi moi tout de suite j'panique join de cucu et tout halala |
| Auteur: | Pleintaquet [ Mardi 25 Avril 2006 5:59 ] |
Clem78 a écrit: Pleintaquet a écrit: Clem78 a écrit: Bon soucis résolut j'avais carement pas mis assé de liquide. En fait j'avais remplis a fond mais ca avait tout bu je ne m'en etait pas rendu compte j'avais le reservoir vide ce matin, une fois remplis correctement il n'y avait plus de soucis Oué qd t'as roulé en bougeant toutes les bulles d'air st remontées Vi moi tout de suite j'panique join de cucu et tout halala t'endors qd mm pas la dessus |
