| jauge de temperature d huile http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=6560 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | cab27 [ Dimanche 30 Avril 2006 11:42 ] |
| Sujet du message: | jauge de temperature d huile |
Voila mon soucis j'ai vu que très très rarement mon mano de temperature d huile monté ,en faite il est toujours tout en bas je ne l ai vu monter qu a 2 reprise depuis que j ai la voiture! C est normal???? merci
| Auteur: | TaG [ Dimanche 30 Avril 2006 12:03 ] |
Ca reste théoriquement assez bas. Maintenant si tu pouvais nous prendre une photo après environ 10 min sur autoroute ou 30 min en ville ca serait bien |
| Auteur: | cab27 [ Dimanche 30 Avril 2006 13:17 ] |
je fais 60 km allez et 60km retour d autoroute par jour et l aiguille ne bouge pas la fois ou elle a bougé c'été le jour de l achat car j avais 200kkm d autoroute depuis rien |
| Auteur: | TitiXsi [ Dimanche 30 Avril 2006 14:07 ] |
normalement la température optimal des moteur est attenint après envron 15km, avant il ne faut pas dépasser les 4000tr/min ... Pour info après 15km, la température d'eau et d'huile sont identique |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 30 Avril 2006 14:15 ] |
alors titi, tu dois avoir une sonde qui merde un peu comme la mienne ou le compteur qui chie. théoriquement lors de l'achat de la voiture chez peugeot, la T°c dhuile doit a peine arriver au premier trait. Moi je trouve ça con, d'avoir préparer une jauge aussi grande pour si peu. La mienne est comme la tienne, bien trop élevée, avant j'étais presque dans le rouge en roulant à 110 sur autoroute Mais c'est un peu con comme systéme, ca affiche un peu ce que ca veut |
| Auteur: | TitiXsi [ Dimanche 30 Avril 2006 14:42 ] |
Ben j'ai des fond de compteur gradué avec des Température aussi alors ca vient peut-êtrede là ... |
| Auteur: | cab27 [ Dimanche 30 Avril 2006 15:54 ] |
donc elle ce trouve ou cet foutue sonde |
| Auteur: | david [ Dimanche 30 Avril 2006 19:01 ] |
plaisanterie inside je crois qu'elle est à côté du bouchon de vidange d'huile moteur (sur le carter d'huile).
| Auteur: | cab27 [ Dimanche 30 Avril 2006 19:56 ] |
quand j ai ecri le post demandant ou elle été j y ai pensé a ta réponse Mais merci |
| Auteur: | TitiXsi [ Dimanche 30 Avril 2006 21:03 ] |
fargo a écrit: En parlant de ça j'ai remarqué qu'il arrive que la jauge d'huile soit un peu plus haute que celle d'eau. NON...
Par exemple sur l'autoroute a vitesse raisonnable ( 120/130 ). Est -ce que ça vous le fait aussi ? |
| Auteur: | franfran [ Dimanche 30 Avril 2006 22:18 ] |
moi aussi à "froid" elle est tout en bas et met des plombes a monté style autoroute ou quand je tape dedans |
| Auteur: | cab27 [ Lundi 01 Mai 2006 11:05 ] |
je viens de me faire une demi heure de ville ouiq 20mn d autoroute puis je l ai laissé 20mn tourné au ralentit et l aiguille n as pas bougé d un poil! Ou commander la dite sonde sur le net?? |
| Auteur: | TitiXsi [ Lundi 01 Mai 2006 11:13 ] |
peugeot plutot non ? |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 01 Mai 2006 17:51 ] |
Avant de voir du coté de la sonde regarde déjà du coté du faisceau voir si il ne serait pas abimé |
| Auteur: | cab27 [ Lundi 01 Mai 2006 17:56 ] |
la jauge a fonctionné il y a 2 semaine la sonde me couterai combien chez peugeot? |
| Auteur: | de oli [ Mardi 02 Mai 2006 22:23 ] |
sa peut **** simplement venir de l échapement je m éxplique ta sonde se trouve deriére ton collecteur d échapement, quant tu roule l'aire expulse la chaleur et d autre fois non qu'en tu roule moins vite c'est dure de se fier a cette sonde car pour ma part elle est mal placé c'est mon avis change la et si sa perciste ba bon courage |
