| mon moteur ne démarre pas http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=7160 |
Page 1 sur 4 |
| Auteur: | alfanumerik [ Samedi 10 Juin 2006 19:00 ] |
| Sujet du message: | mon moteur ne démarre pas |
Putain ça me saoule il veut pas démarer j'ia pas d'allumage et j'ai une Dizaine de fils qui sont coupés et dont je ne connais pas encore l'utilité j'espere que mon boitier n'est pas mort aussi j'y pense. comment verifier ? |
| Auteur: | pts95 [ Samedi 10 Juin 2006 20:14 ] |
t'emballe pas, on regarde ca samedi ou dimanche prochain j'amene toutes les doc et les multi |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 11 Juin 2006 0:00 ] |
pts95 a écrit: t'emballe pas, on regarde ca samedi ou dimanche prochain
j'amene toutes les doc et les multi d'ailleur je viens de penser a un truc.. je vais brancher mon boitier sur ta caisse comme ça je saurais si il est niqué ou pas tu as interet à ce que ma caisse démarre samedi soir sinon sa va chier
| Auteur: | val972 [ Dimanche 11 Juin 2006 2:01 ] |
ca c'est plutot con
| Auteur: | SkyLan [ Dimanche 11 Juin 2006 18:13 ] |
val972 a écrit: ca c'est plutot con ![]()
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 11 Juin 2006 18:45 ] |
alfanumerik a écrit: pts95 a écrit: t'emballe pas, on regarde ca samedi ou dimanche prochain j'amene toutes les doc et les multi d'ailleur je viens de penser a un truc.. je vais brancher mon boitier sur ta caisse comme ça je saurais si il est niqué ou pas tu as interet à ce que ma caisse démarre samedi soir sinon sa va chier ![]() lol ok, meme le relais double si tu veux. Sinon ok ta pompe à essence s'enclenche, mais est ce que les injecteurs crachent? il faudra verifier ca aussi. |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 11 Juin 2006 20:49 ] |
ben les injecteurs sont revisé donc ... |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 11 Juin 2006 20:51 ] |
tourne la clé ! fada !!!
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 11 Juin 2006 21:11 ] |
alfanumerik a écrit: ben les injecteurs sont revisé donc ...
et alors, t'es sur que le calculo commande bien leurs ouvertures? il faut verifier ca aussi, car la ca peut etre un probleme de calculo si y'a pas d'allumage/injection ou de capteur PMH ou alors si il y a de l'injection, une testicule ( |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 11 Juin 2006 21:33 ] |
bon j'arrete mes connerie tu peux faire des tofs de ce qui n'est pas encore branché sur ton faisceau |
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 11 Juin 2006 21:51 ] |
val972 a écrit: bon j'arrete mes connerie
tu peux faire des tofs de ce qui n'est pas encore branché sur ton faisceau y'a tout qui est branché, enfin sans compter les fils coupés
| Auteur: | SkyLan [ Dimanche 11 Juin 2006 21:54 ] |
pts95 a écrit: val972 a écrit: bon j'arrete mes connerie tu peux faire des tofs de ce qui n'est pas encore branché sur ton faisceau y'a tout qui est branché, enfin sans compter les fils coupés ![]()
| Auteur: | val972 [ Dimanche 11 Juin 2006 22:35 ] |
arf pas fait gaffe
pas moyen de trouver un faisceau plus correct |
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 11 Juin 2006 23:11 ] |
val972 a écrit: arf pas fait gaffe
![]() pas moyen de trouver un faisceau plus correct non c'est fait expres, il a viré tout ce qui ne sert pas voir un peu plus apparement |
| Auteur: | val972 [ Lundi 12 Juin 2006 7:08 ] |
c'est ca de bossé comme un sagouin bravo alfa
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 12 Juin 2006 11:03 ] |
Et le neiman, il est bon ? |
| Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
