FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Procédure Reglages culbuteur
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=7187
Page 1 sur 2
Auteur:  HkFF [ Lundi 12 Juin 2006 20:56 ]
Sujet du message:  Procédure Reglages culbuteur
Voilà apres avoir cherché un peu sur le forum, rien de concret avec photo...
donc il faut un jeu de cale et faire :
0.20mm de jeu pour les soupapes coté admission, et 0.40mm de jeu pr les soupapes echappement.
Il parait qu'il y a un une procédure a suivre, un ordre, une methode quoi, donc si quelqu'un à des photos, ou pourrais m'aider à faire ce réglage, ce serait bien !
Auteur:  RCF [ Mardi 13 Juin 2006 12:37 ]
Soit tu utilise la méthode peugeot soit tu fais ca à l'ancienne (le résultat est le même).
Je vais t'expliquer l'ancienne méthode c'est ce qu'il y a de plus simple.
Pour commencé tu léve une roue avant de ta voiture (en générale la droite,mais sa pas beaucoup d'importance), tu met une vitesse (3 ou 4), tu enléve ton cache culbuteur, et là tu commence à tourner ta roue.
Tu tourne jusqu'a mettre un cylindre en bascule. Quand tu arrive en bascule sur un cylindre tu régle les soupapes du cylindre opposé, c'est a dire le cylindre 1 si le 4 et en bascule et le cylindre 2 si le 3 est en bascule et vise versa.
PS: la bascule c'est lorsque tu as la soupape d'échappement qui ce ferme et que la soupape d'admission s'ouvre.
Auteur:  rackam08 [ Mardi 13 Juin 2006 22:35 ]
je comprend pas moi la soupape d'échappement reste ouverte quand l'admission vient à s'ouvrir et pas mal de temps!!!!! :jesors:
Auteur:  tesson adrien [ Mercredi 14 Juin 2006 10:08 ]
Sujet du message:  Re: Procédure Reglages culbuteur
il te faut d'abord te munir de ta caisse a outils ensuite tu dépose la roue coté distribution puis le cache culbuteur.
la roue déposer te permet de tourner ton moteur a l'aide de la vis de vilbrequin tourner tjr ds le sens horaire.
tu met le cylindre 1 en admission tu règle le jeu du cylindre 2 en échappement;le 2 tu règle le 4;le 3 tu règle le 1;et le 4 tu règle le 3.
voilà le jeu des soupapes échappements est fait.
ensuite pr les soupapes admissions.
tu met le cylindre 1 en échappement et tu règle le 3;le 2 tu règle le 1;le 3 tu règle le 4;le 4 tu règle le 2!!
voilà je te souhaite bon courage!!
Auteur:  RCF [ Mercredi 14 Juin 2006 11:02 ]
Normal, c'est là où tu te situe en bascule sur ton cylindre. Recherche la position ou tu vois les culbuteurs faire un mouvement de balancier, si tu n'es pas sur regarde sur le cylindre que tu veux régler que tu es bien en dos de came et il n'y aurat pas de probléme.
Auteur:  rackam08 [ Vendredi 16 Juin 2006 22:48 ]
le croisement mon ami ...... :p1
Auteur:  HkFF [ Vendredi 16 Juin 2006 22:53 ]
merci ^^
Auteur:  Nic [ Mercredi 20 Décembre 2006 17:19 ]
vous dites des trucs differents... finalement.. qd le 1 est en echappement.. on regle le 3 ou le 4?! c'est opposé ou decallé?
Merci!
Auteur:  jammaster [ Mercredi 20 Décembre 2006 18:03 ]
mets une vitesse plutôt que lever ta voiture (la 3) et tu pousses doucement pour caler ton aac là où il faut (dans la mesure où tu as la place de la déplacer sur 2/3m :) ) ...et 20 40 sont bien les jeux constructeurs (mais pas au top ;) ) ...
Auteur:  *GTI* [ Mercredi 20 Décembre 2006 18:16 ]
:jap:
Auteur:  tibb69 [ Mercredi 20 Décembre 2006 18:16 ]
j'ai pris sa dans la RTA
soupape ECH pleine ouverture cylindre 1 regler ADM 3 et ECH 4
soupape ECH pleine ouverture cylindre 3 regler ADM 4 et ECH 2
soupape ECH pleine ouverture cylindre 4 regler ADM 2 et ECH 1
soupape ECH pleine ouverture cylindre 2 regler ADM 1 et ECH 3
voila avec sa tu peut pas te tromper
Auteur:  So6-ludo [ Mercredi 20 Décembre 2006 18:26 ]
oui mais le plus simple pour ne pas se tromper c'est comme RCF le dit le 1 en fin echappement debut admission tu regle le 4 le 3 en fin echappement debu admi tu regle le 2 et ainsi de suite enfin je trouve cette methode la plus simple ;)
Auteur:  dj esp@ce [ Mercredi 20 Décembre 2006 18:32 ]
moi je fais carément tournée l'AAC, j'avais pas pensé au coup de la vitesse pour faire tourner ;)
Je vais rerégler les miens d'ici quelques jours, j'essayerais de faire un reportage photo !
Auteur:  *GTI* [ Lundi 25 Décembre 2006 0:35 ]
*GTI* a écrit:
:jap:
c'est pas la meme chose ? :roll:
Auteur:  cheatagain [ Lundi 25 Décembre 2006 17:14 ]
pitite question pour la mienne on a reglé le jeu en 0.15 et 0.30 C'est grave ou pas, cela a- t-il une incidence sur le comportement de la voiture ?
Auteur:  lagaffe [ Jeudi 05 Juin 2008 19:55 ]
Donc ? Grave ou pas ? Comportement moteur ?
Jammaster dit que c'est pas optimal le reglage 20/40. C'est quoi qu'il faut mettre alors ?
http://www.phpbb.com/
