| Démarrage & ralenti du moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=7372 |
| Auteur: | Clyde [ Jeudi 29 Juin 2006 14:58 ] |
| Sujet du message: | Démarrage & ralenti du moteur |
Bonjour, J'avais quelques soucis avec ma XSi dont un démarrage très dur et un ralenti qui tounais pas rond... Pour l'instant j'ai éffectué ces travaux, en vrac : Changer le filtre à carburant Nettoyer l'actuateur de ralenti Changer la courroie de distribution Régler le jeu aux soupapes Changer la pompe à eau Changer le thermostat Vérifier les durites Vidange huile & eau Changer le filtre à huile Changer les bougies Voilà, après tout ça, elle marchait déjà beaucoup mieux... Mais j'ai toujours deux petits problèmes récurent : Le démarrage est pas encore parfait et la voiture tourne pas encore très rond, le ralenti ocille un peu trop... J'envisage de nettoyer les injecteurs et de vérifier les codes défauts encore ! J'ai l'impression que l'actuateur marche pas très bien, avec du + 12 pour l'ouvrir/fermer, ca marche sans problème, mais on dirait qu'il ne s'ouvre/ferme pas comme il faut... Voilà donc j'aimerais savoir qu'es que je pourrais encore faire pour améliorer le démarrage & le ralenti ? |
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 03 Juillet 2006 10:39 ] |
bougies changées? Faisceau allumage en bon état? Injecteurs à nettoyer surement, Jeu aux soupapes à contrôler /Régler, pour l'actuateur, le volet doit bouger librement (tourne le sur lui même, tu dois entendre un clac clac = volet qui bouge). |
| Auteur: | Clyde [ Lundi 03 Juillet 2006 16:16 ] |
Bougies changées y a une semaine Faisceau d'allumage je vérifierais par contre ! Injecteur, j'ai mit un nettoyant injecteurs Jeu aux soupapes c'est OK L'actuateur nettoyé et testé au Donc à part le faisceau d'allumage, je sais plus quoi contrôler... |
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 03 Juillet 2006 16:37 ] |
Clyde a écrit: Bougies changées y a une semaine
Faisceau d'allumage je vérifierais par contre ! Injecteur, j'ai mit un nettoyant injecteurs Jeu aux soupapes c'est OK L'actuateur nettoyé et testé au Donc à part le faisceau d'allumage, je sais plus quoi contrôler... bien assures toi que ton actuateur fonctionne bien, sinon, tes durites essence sont bien étanches ? |
| Auteur: | Clyde [ Lundi 03 Juillet 2006 18:17 ] |
Comment je peux savoir si y fonctionne bien ? Y s'ouvre effectivement bien avec du Sinon, ca coute combien un actuateur neuf ? Les durites sont bonnes |
