| pb diag http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=7481 |
| Auteur: | damien63 [ Samedi 08 Juillet 2006 11:43 ] |
| Sujet du message: | pb diag |
salut tous le monde !!! mon voyant diag s'est allumer j'ai fait le diagnositic et sa me donne 52 (x) Fonction régulation richesse. ke faut il faire merci bcp |
| Auteur: | cedp [ Samedi 08 Juillet 2006 18:41 ] |
sonde lambda hs |
| Auteur: | damien63 [ Samedi 08 Juillet 2006 21:03 ] |
| Sujet du message: | OKI |
combien coute une sonde lambda sa fait quoi si je continue a rouler ? merci |
| Auteur: | cedp [ Dimanche 09 Juillet 2006 13:52 ] |
malheureusement une sonde coute au alentour de 150€ si tu roule avec une sonde hs ton rapport air/essence n'est plus bon donc tu vas avoir soit un melange trop pauvre et donc une perte de puissance, soit trop riche et donc une consomation elevée! ou meme les 2 consequences a la fois si ton calculateur decide de tourner en mode degradé mais je me repete, je suis pas 100% sur que c'est elle
| Auteur: | TaG [ Dimanche 09 Juillet 2006 14:58 ] |
une sonde va en casse c'est 10€ je crois la sonde |
| Auteur: | schumiworld [ Vendredi 14 Juillet 2006 10:53 ] |
moi de uis que j'ai changé ma gestion j'ai ce voyant qui s'aluume aussi, donc je ne sais pas si c un réel pb de sonde |
| Auteur: | 106 txitxarro [ Samedi 05 Août 2006 13:04 ] |
j'ai la meme chose et aprés un diag chez peugeot il m'on di que c'etait la sonde lambda morte.le prix est de 180e c'est pas donné.ca fait 2 mois que je roule comme ca et je peut te dire que je suis plus souvent a la pompe. |
