| Odeur d'huile a l'echappement http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=753 |
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 14 Janvier 2005 18:49 ] |
| Sujet du message: | Odeur d'huile a l'echappement |
Ben voila je pense avoir un petit probleme moteur car ma voiture sent l'huile au niveau de l'echappement que ca soit a chaud et a froid Donc je vais changer quelque truc pour arranger ca Je pense tout d'abord que la ligne y est pour bcp mais je peux rien y faire Ensuite je pense a la sonde lambda,donc qomme j'en ai une en rab(1L6)je vais changer voir ce que ca donne Enfin je vais changer les joints de queues de soupapes pour etre tranquil car ca serait une tres grosse maladie sur nos Tu en effet y paraitrait que nos moteur sont equipés de joints de queues de soupapes en teflon et qui a la tendeance de ne pas apprecié le chaud Donc j'ai une question quel diametre font nos queue de soupapes?Car j'ai un collegue prof de meca auto qui aurait des joints de queue en caoutchouc de rab' Merci d'avance Ps:Si c'est pas ca c'est la segmentation qui est naze mais je vais la verifier avec mon collegue(compression) |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 14 Janvier 2005 20:38 ] |
| Sujet du message: | |
C'est quoi le type du moteur 1L4 cata? Car j'ai l'info qu'il te faut. |
| Auteur: | alex67 [ Vendredi 14 Janvier 2005 20:40 ] |
Est ce que sa fume bleu? |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 14 Janvier 2005 20:49 ] |
Personne pour le type moteur??? |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 14 Janvier 2005 21:01 ] |
C'est TU3J2 ou TU3JP ? |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 14 Janvier 2005 21:06 ] |
1.4 l cata = TU3FJ2Z |
| Auteur: | Ced43 [ Vendredi 14 Janvier 2005 21:06 ] |
C'est bon j'ai trouvé c'est 7mm Non ca fume pas sinon ca serait le joint de cucu mais c'est pas ca |
| Auteur: | alex67 [ Vendredi 14 Janvier 2005 21:08 ] |
Mo, frére sur sa 405 avait les joints de queue de soupape hs et sa fumais bleu quand il les a changé plus rien..... |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 15 Janvier 2005 11:33 ] |
Suivant les codes indiqués sur l'image, on a: øA Adm: 36.8 Ech: 29.4 B Adm: 120° Ech: 90° øC Adm: 6.98 +0 -0.015 Ech: 6.96 +0 -0.015 |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 16 Janvier 2005 22:42 ] |
Tout a fait Le schéma de folie. |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 17 Janvier 2005 0:31 ] |
Shino? Ce sont les bonnes cotes fonctionnelles ça?
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 17 Janvier 2005 21:47 ] |
Bah c'est les cotes de ma RTA Les mesures sont en mm hein |
