| question puissance ventilo http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=7558 |
| Auteur: | 21t67 [ Jeudi 13 Juillet 2006 11:13 ] |
| Sujet du message: | question puissance ventilo |
petite question.. un ventilo de 106s16 non clim est il plus puissant qu'un ventilo xsi d'origine?? avez vous les puissances de ces 2 ventilos?? |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 13 Juillet 2006 21:08 ] |
| Sujet du message: | Re: question puissance ventilo |
21t67 a écrit: petite question..
un ventilo de 106s16 non clim est il plus puissant qu'un ventilo xsi d'origine?? avez vous les puissances de ces 2 ventilos?? Il me semble que c'est 1*160 W pour S16 contre 1*120W pour XSi, en version sans clim et avec clim 2*160W contre 1*300W. Le ph1 existe en 200W, version "pays chaud", c'est le même en SAXO Cup. |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 13 Juillet 2006 21:51 ] |
azizouh a écrit: 1*300W. Ca se monte sur radiateur d'origine Xsi normal ?
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 13 Juillet 2006 21:59 ] |
TitiXsi a écrit: azizouh a écrit: 1*300W. Ca se monte sur radiateur d'origine Xsi normal ?Le ph1 existe en 200W, version "pays chaud", c'est le même en SAXO Cup. Il faut je crois un fusible de 20A au lieu de 15A pour le 200W je crois et pour le 300W en plus d'un gros fusilble, il faut le condo de démarrage et modif faisceau. |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 13 Juillet 2006 22:04 ] |
azizouh a écrit: TitiXsi a écrit: azizouh a écrit: 1*300W. Ca se monte sur radiateur d'origine Xsi normal ?Le ph1 existe en 200W, version "pays chaud", c'est le même en SAXO Cup. Il faut je crois un fusible de 20A au lieu de 15A pour le 200W je crois et pour le 300W en plus d'un gros fusilble, il faut le condo de démarrage et modif faisceau. |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 13 Juillet 2006 22:19 ] |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 13 Juillet 2006 22:22 ] |
De toute manière c'est méga mort déja que c'est limite avec le 4/2/1 ... alors là .... |
