Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 2:47
 Sujet du message: pb diag
MessagePosté: Samedi 08 Juillet 2006 11:43
salut tous le monde !!!
mon voyant diag s'est allumer j'ai fait le diagnositic et sa me donne
52 (x) Fonction régulation richesse.
ke faut il faire merci bcp
MessagePosté: Samedi 08 Juillet 2006 18:41
sonde lambda hs :cry: , enfin je pense
 Sujet du message: OKI
MessagePosté: Samedi 08 Juillet 2006 21:03
combien coute une sonde lambda sa fait quoi si je continue a rouler ? merci
MessagePosté: Dimanche 09 Juillet 2006 13:52
malheureusement une sonde coute au alentour de 150€ :cry:
si tu roule avec une sonde hs ton rapport air/essence n'est plus bon donc tu vas avoir soit un melange trop pauvre et donc une perte de puissance, soit trop riche et donc une consomation elevée! ou meme les 2 consequences a la fois si ton calculateur decide de tourner en mode degradé
mais je me repete, je suis pas 100% sur que c'est elle :dentier:
MessagePosté: Dimanche 09 Juillet 2006 14:58
une sonde va en casse c'est 10€ je crois la sonde
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2006 10:53
moi de uis que j'ai changé ma gestion j'ai ce voyant qui s'aluume aussi, donc je ne sais pas si c un réel pb de sonde
schumi
MessagePosté: Samedi 05 Août 2006 13:04
j'ai la meme chose et aprés un diag chez peugeot il m'on di que c'etait la sonde lambda morte.le prix est de 180e c'est pas donné.ca fait 2 mois que je roule comme ca et je peut te dire que je suis plus souvent a la pompe.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
