| probleme sonde lambda. http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=7715 |
| Auteur: | 106 txitxarro [ Lundi 24 Juillet 2006 19:26 ] |
| Sujet du message: | probleme sonde lambda. |
bonjour a tous.jvien d'avoir 1 106 xsi de 93 catalyser et l'ancien proprio a viré le catalyseur.le voyan d'injection sallume tou ltps.ke doi-je faire.faut t-il metre 1 tube afrik ou juste dbrancher la sonde?jsui dbutant en bricolage j coné rien du tout.merci a vous |
| Auteur: | Nic [ Lundi 24 Juillet 2006 19:43 ] |
moi, je m'y connais pas tellement, mais il me semble que la sonde lambda n'a riena voir avec le catalyseur! elle est connectée sur le collecteur d'echappement.. l apiece qui se trouve avant le cata... donc mem een virant le cata, tu peut laisser ta sonde lambda.. et si elle deconne, c'est autre chose.. mais le cata n'a certainement rien a voir... |
| Auteur: | cedp [ Mardi 25 Juillet 2006 18:18 ] |
oui fait un plutot un diag chez pigeot il te dirons ce que c'est |
| Auteur: | val972 [ Mardi 25 Juillet 2006 18:22 ] |
ou fait plutot un diag facon forum xsi ca doit etre en TUTO dans la section moteur parce que le diag peugeot il n'est pas donné PS: un effort sur l'orthographe STP |
| Auteur: | 106 txitxarro [ Dimanche 30 Juillet 2006 16:08 ] |
eskuz pour l'orthograph mé jabrég justement pour evité lé faut.g dja fé 1 diag ché pigeot é il mon di ke cété la sonde a oxygén.c pa la mem choz ke la sonde lambda?si je la chang jen é pour 200euro. |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 30 Juillet 2006 17:25 ] |
l'orthographe c'est surtout parce qu'il n'y a pas que des francais sur le forum donc si tu pouvais leur éviter de se prendre la tete avec le francais textotisé en plus du francais tout simple ca serait cool pour eux merci PS: on fait tous des fautes mais bon genre ton dernier message ici sur ce post il faut pas abusé il est simple |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 30 Juillet 2006 17:26 ] |
106 txitxarro a écrit: eskuz pour l'orthograph mé jabrég justement pour evité lé faut.g dja fé 1 diag ché pigeot é il mon di ke cété la sonde a oxygén.c pa la mem choz ke la sonde lambda?si je la chang jen é pour 200euro.
On va faire simple! Les règles sont: -pas d'abréviation -pas de langage SMS -parles dans un français correct -Si il y a des fautes ce n'est pas grave.. mais c'est pas en parlant chinois que tu apprendra à parler français et à te faire comprendre sur ce forum!
| Auteur: | cedp [ Lundi 31 Juillet 2006 18:45 ] |
wep lambda et oxygene c'est les memes, va voir pour en avoir une dans une casse enesperant qu'elle fonctionne et tu vera vite si c'est ca ou non |
| Auteur: | 106 txitxarro [ Vendredi 04 Août 2006 21:30 ] |
bon ok je fais un petit effort.je me suis renseigné et il faut juste que je change la sonde, ce n'est meme pas la peine que je remette le catalyseur.je vais écouter ton conseil et aller voir dans une casse en espérant qu'elle marche et qu'elle ne me revienne pas cher.merci pour vos conseil. |
